BIMSLAB команда
Создает твердые тела, классифицированные как Перекрытие.
Icon:
Метод
Команда создает перекрытия из существующих объектов или из границ перекрытий, проведенных вручную. Вы можете определить параметры через контекстную панель команды, которая открывается при запуске команды, а также через Командную строку.
- Режим создания
- Композит
- Размеры
- Выравнивание
- Пространственная планировка
- Режим создания
- Позволяет выбрать метод создания перекрытия.
- Композит
- Открывается диалоговое окно Композиты, позволяющее определить текущий состав перекрытия. По умолчанию отображаются композиты типа Перекрытие. Изменить этот фильтр можно в диалоговом окне Композиты.
- Размеры
- Толщина
- Устанавливает толщину перекрытия.Note: При выборе композита с фиксированной толщиной этот параметр выделяется серым цветом.
- Выравнивание
- Существует три варианта выравнивания: сверху, по центру и снизу. По умолчанию выравнивание устанавливается в положение снизу. Чтобы изменить его, щелкните на другом варианте выравнивания.Note: При отображении виджета Ассистент выравнивание также может быть изменено нажатием клавиши Ctrl.Note: Виджет Ассистент отображается, если системная переменная HOTKEYASSISTANT имеет значение 1, а в диалоговом окне Конфигурация Ассистента горячих клавиш установлен флажок Отображать Ассистент при выборе опций команды BIMSLAB.
- Выберите из выпадающего меню пространственное местоположение, которое будет назначено перекрытию.
Опции команды
- Смещение
- Задание расстояния смещения границы перекрытия осуществляется путем выбора точки или ввода числа в поле динамических размеров.
