BIMQUICKBUILDING команда
Превращает тела в здания.
Описание
Создает отдельный чертеж для созданного BIM-здания. На этом чертеже будут автоматически созданы стены, перекрытия и крыши, а также пространственные элементы, такие как этажи и пространства.
Метод
Команда открывает панель Контекст команды BIMQUICKBUILDING .
- Объекты (выбранные)
- Здания
- Пространства
- Конфигурация
- Добавить этаж
- Импорт/Экспорт
- Толщина стены и перекрытия
- Выберите объекты на чертеже
- Позволяет указать, какие объекты следует выбрать.
- Весь чертеж
- По умолчанию панель выбирает все трехмерные твердые тела в пространстве модели.
- Здания
- Перекрывающиеся входные тела будут объединены, и для каждого полученного тела будет создано здание. Для разделения здания на несколько этажей требуется дополнительный ввод. Они будут разделены плитами на этажи и ограничены стенами.
- Конфигурация
- Отображает таблицу высот.
Этаж: отображает номер этажа.
Высота: устанавливает и отображает высоту этажа (значение высоты).
#: устанавливает и отображает количество одинаковых по высоте этажей (количество этажей).
Заливка: если отмечено, автоматически генерируется количество этажей в соответствии с входным значением высоты (Высота ) и оставшейся доступной высотой (значение высоты).
: duplicates a storey.
: deletes a storey.
- Добавить этаж
- Добавляет этаж.
- Импорт/Экспорт
- Импортирует из или экспортирует в таблицу высот в CSV файл.
- Устанавливает и отображает значение толщины стен и перекрытий.
Note: Ввод высоты (Высота)и Толщина стены и перекрытия учитывает единицы вставки чертежа.
- Пространства
- Отдельные входные тела будут рассматриваться как помещения в здании. Для каждой группы соприкасающихся твердых тел будет создано здание. Каждое полученное здание будет состоять из плит перекрытия и внутренних стен, соответствующих парам соприкасающихся граней входных тел.
Опции команды
- Изменить выбранное
- Позволяет выделить объекты на чертеже, поскольку по умолчанию выделяется весь чертеж.
- Импорт
- Использует CSV или TXT файл для настройки высоты этажей здания.
- Пространства
- Генерирует пространства для зданий.
