BIMSTAIR команда
Создает лестницы.
Icon:
Описание
Создает лестницы между двумя перекрытиями или любым пустым пространством. Эта команда использует расстояние между Z-значениями выбранных начальной и конечной плоскостей в качестве высоты.
Лестницы отображаются автоматически при перемещении курсора. Тип создаваемой лестницы зависит от положения курсора относительно положения выбранной начальной точки.
Note: The staircase is created as a parametric block. The Stair Type is
assigned automatically and can be edited in the Properties panel. Editing
this property does not affect the geometry of the staircase.
Метод
Существует два метода создания лестниц с помощью команды BIMSTAIR:
- Выберите горизонтальную грань тела.
- Выберите пустое пространство.
Откроется командная панель BIM Лестница, которая позволяет легко изменять настройки при размещении лестницы.
- Ширина лестницы
- Устанавливает ширину ступени лестницы.
- Высота просвета
- Устанавливает минимальную высоту просвета лестницы.
Значение по умолчанию равно 80 для MEASUREMENT=0 (дюймы) и 2000 для MEASUREMENT=1 (миллиметры).
- Авто разворот/четверть-поворот
- Переключает тип лестницы.
- Предпочитаемая длина ступени
- Устанавливает предпочтительную длину проступи лестницы.
- Предпочитаемая высота подступенка
- Устанавливает предпочтительную высоту подступенка лестницы.
- Толщина ступени
- Устанавливает толщину отдельных ступеней.
- Свес проступи
- Горизонтальное расстояние перекрытия проступей соседних ступеней лестницы.
- Конечная ступень
- Управляет созданием конечной ступени на уровне верха верхнего перекрытия
- Длина последней ступени
- Устанавливает длину последней ступени.
Значение по умолчанию равно 11,5 для MEASUREMENT=0 (дюймы) и 290 для MEASUREMENT=1 (миллиметры).
- Удлинение верхней лестничной площадки
- Устанавливает удлинение лестничной площадки в направлении Вверх . Значение по умолчанию равно 0.
- Удлинение нижней лестничной площадки
- Устанавливает удлинение лестничной площадки в направлении Вниз . Значение по умолчанию равно 0.
Note: Для вышеуказанных настроек запоминается последнее значение.
Note: Для всех свойств при создании лестницы будут созданы параметры, управляющие зависимостями параметрического блока лестницы. Впоследствии эти параметры можно изменить по отдельности в разделе Параметры панели Свойства .
Опции команды
- Четверть поворота
- Поворачивает направление курсора лестницы на 90 градусов.Note: Также можно нажать клавишу Ctrl один раз, чтобы повернуть курсор лестницы на 90 градусов.
- Перевернуть
- Поворачивает направление курсора лестницы на 180 градусов.Note: Также можно нажать клавишу Ctrl дважды, чтобы повернуть курсор лестницы на 180 градусов.
- U-образная
- Переключение между двумя различными лестницами U-образной формы:
