BIMQUICKBUILDING команда
Превращает тела в здания.
BricsCAD BIM
Описание
Создает отдельный чертеж для созданного BIM-здания. На этом чертеже будут автоматически созданы стены, перекрытия и крыши, а также пространственные элементы, такие как этажи и пространства.
Метод
Команда открывает панель Контекст команды BIMQUICKBUILDING .
  1. Объекты (выбранные)
  2. Здания
  3. Пространства
  4. Конфигурация
  5. Добавить этаж
  6. Импорт/Экспорт
  7. Толщина стены и перекрытия
Объекты (выбранные)
Выберите объекты на чертеже
Позволяет указать, какие объекты следует выбрать.
Весь чертеж
По умолчанию панель выбирает все трехмерные твердые тела в пространстве модели.
Здания
Перекрывающиеся входные тела будут объединены, и для каждого полученного тела будет создано здание. Для разделения здания на несколько этажей требуется дополнительный ввод. Они будут разделены плитами на этажи и ограничены стенами.
Конфигурация
Отображает таблицу высот.
  • Этаж: отображает номер этажа.
  • Высота: устанавливает и отображает высоту этажа (значение высоты).
  • #: устанавливает и отображает количество одинаковых по высоте этажей (количество этажей).
  • Заливка: если отмечено, автоматически генерируется количество этажей в соответствии с входным значением высоты (Высота ) и оставшейся доступной высотой (значение высоты).
  • : duplicates a storey.
  • : deletes a storey.
Добавить этаж
Добавляет этаж.
Импорт/Экспорт
Импортирует из или экспортирует в таблицу высот в CSV файл.
Устанавливает и отображает значение толщины стен и перекрытий.
Note: Ввод высоты (ВысотаТолщина стены и перекрытия учитывает единицы вставки чертежа.
Пространства
Отдельные входные тела будут рассматриваться как помещения в здании. Для каждой группы соприкасающихся твердых тел будет создано здание. Каждое полученное здание будет состоять из плит перекрытия и внутренних стен, соответствующих парам соприкасающихся граней входных тел.
Опции команды
Изменить выбранное
Позволяет выделить объекты на чертеже, поскольку по умолчанию выделяется весь чертеж.
Импорт
Использует CSV или TXT файл для настройки высоты этажей здания.
Note: Например, текстовая строка для 2-этажной конфигурации может быть такой:
Floor;Height- mm;Amount;Fill
 0 - 10;3250.000000;11;Yes
 12 - 16;5000.000000;5;No
Пространства
Генерирует пространства для зданий.
