BIMQUICKDRAW команда
Создает и редактирует пространства и здания.
Значок:
Описание
Быстрое создание и редактирование прямоугольных и L-образных пространств и зданий. Расположение курсора Быстрое черчение представляет создаваемое пространство. На нем также указывается выравнивание с существующими стенами и расстояния до существующих тел.
Метод
Команда открывает контекстную панель команды BIM Быстрое черчение. Также появится виджет Ассистент .
- Размеры
- Опции команды
- Расширенные параметры привязки
Виджет Ассистент позволяет изменять направление создаваемых стен.
Размеры
- Расстояние от пола до пола
- Расстояние между отметками двух последовательных этажей по умолчаниюNote: Значение по умолчанию - 3250 мм.
- Ширина стены
- Устанавливает ширину создаваемых стен.Note: Значение по умолчанию - 250 мм.
- Толщина перекрытия
- Устанавливает толщину перекрытия помещения.Note: Значение по умолчанию - 250 мм.
Опции команды
- Положение стены
- Позволяет установить тип соединения между перекрытием и наружными стенами.
- Рядом с плитой: помещает стену рядом с плитой.
- На плите: помещает стену поверх плиты.
- Автоподбор размеров
- Управляет тем, следует ли брать ширину стен, высоту стен и толщину перекрытий из соседних помещений.
- ON: ширина и высота принимаются от выделенной стены, когда вы помещаете курсор QuickDraw на стену, чтобы указать первый угол новой комнаты. Когда выделяются две стены разной высоты или ширины (угол), принимаются размеры той стены, которая выделяется первой.
- OFF: используются размеры, указанные в командной панели.
- Привязка к стенам
- Управляет привязкой курсора помещения к стенам.
- Привязка к продлению стены
- Управляет привязкой курсора помещения к продлению стены.
- Привязка к двойным линиям
- Управляет привязкой курсора помещения к двойным параллельным линиям, расстояние между которыми равно ширине стены.
- Привязка к одиночным линиям
- Управляет привязкой курсора помещения к одиночным линиям (например, линиям сетки и т.д.).
- Используйте объектную привязку
- Управляет тем, должен ли курсор комнаты также привязываться к объектам, использующим ESNAP.
- Отмена
- Закрывает командную панель и завершает выполнение команды.
Виджет Добавить этаж
Вы можете использовать виджет для добавления этажа к существующему зданию. Для каждого нового добавленного этажа вы можете выбрать желаемую конфигурацию размещения стен из контекстной панели команд (или использовать текущую настройку), прежде чем выбрать один из вариантов:
Copies the top floor entirely.
Копировать плиту и наружные стены верхнего этажа.
Finishes the building with a top slab.
