Создает твердые тела, классифицированные как Стена.
Значок:
Описание
Команда позволяет легко создавать стены, выровненные по осям X или Y ПСК или не ограниченные этими осями. Опции можно задавать как через контекстную панель команды, так и через Командную строку.
Метод
При запуске команды BIMQUICKWALL открывается контекстная панель команды Стена , а также виджет Ассистент. Опции можно задавать как через контекстную панель команды, так и через Командную строку.
- Режим создания
- Композит
- Размеры
- Выравнивание
- Параметры привязки
- Пространственная планировка
- Режим создания
- Выберите способ создания стены.
- Одиночная стена
- Создает одиночные стены, выровненные по оси X или по оси Y. Созданная стена может быть свободной, являться продолжением существующей стены или иметь оба конца, соединенных с существующими стенами.
Note: Одиночные стены могут быть размещены так, чтобы их концы соединялись с существующими стенами, если существующие стены видны в текущем виде.
Note: Одиночные стены можно размещать в режиме Моделирование с видом сверху, автоматически определяя ширину стены из облака точек и задавая ее в качестве значения ширины стены в контекстной панели команды. Курсор предварительного просмотра стены также принимает эту ширину и прилипает к местоположению стены. Чтобы войти в режим моделирования с видом сверху, откройте Панель этажей , установив системную переменную STORYBAR в 1 или 2, затем нажмите на диск этажа, чтобы активировать этаж.
- Полистена
- Создает стену в виде полилинии, не ограниченной осями X и Y. Можно задать новую стену, нарисовав вручную полилинию.
- Выбор объектов
- Выберите на чертеже полилинии, на основе которых будут созданы новые стены.
- Композит
- Щелкните на кнопке Обзор(), чтобы открыть диалоговое окно Композиты, позволяющее определить текущий композит стены. По умолчанию отображаются композиты типа Стена. Изменить этот фильтр можно в диалоговом окне Композиты.
- Размеры
- Позволяет определить размеры стен.
- Толщина стенки
- Устанавливает толщину создаваемых стен.
Note: При выборе композита с фиксированной или минимальной толщиной поле ввода толщины ограничивается соответствующим образом.
- Высота стены
- Устанавливает высоту создаваемых стен.
- Соединить с потолком
- Автоматически заполняет поле Высота стены путем поиска тел над стеной для соединения.
- Длина свободной стенки
- Задает длину создаваемых свободных стен.
- Смещение верхней части стены
- Устанавливает верхнее смещение от перекрытия, обнаруженного над создаваемыми стенами.
Note: Этот параметр становится недоступным, если для параметра Соединить с потолком установлено значение Выкл.
- Смещение основания стены
- Sets the base offset from the slab detected below the walls being created.
- Выравнивание
- Существует три варианта выравнивания: слева, центр и справа. По умолчанию выравнивание устанавливается в положение центр. Чтобы изменить его, щелкните на другом варианте выравнивания.
- Включает/Выключает несколько вариантов магнитной привязки.
- Привязка к стенам
- Управляет тем, должен ли курсор стены привязываться к существующим стенам.
- Привязка к линиям
- Управляет тем, должен ли курсор стены привязываться к существующим линиям. Для двойных линий расстояние между ними принимается равным толщине стены.
- Привязка к стенам, обнаруженным на основе облаков точек
- Определяет, следует ли брать толщину стены из соседних стен, обнаруженных в облаках точек.
Note: Если на чертеже доступно несколько возможностей привязки, то порядок появления опций магнитной привязки на контекстной панели команд отражает их иерархию.
- Вы можете принять автоматически назначенную пространственную планировку или определить новую, выбрав опцию из выпадающего меню.
- Авто
- Копирование пространственного расположения ближайшей нижележащей плиты.
Note: Выбор пространственной планировки, отличной от автоматически назначенной, переключает опцию Авто на Выкл.
Существует три возможных варианта размещения одной стены в зависимости от присоединения ее торцов к существующим стенам:
- Оба конца вновь созданной стены соединяются с другими стенами.
Note: Если для параметра динамического ввода (ВИН.ВВОД) установлено значение Вкл, то отображаются расстояния до других стен. Нажмите клавишу TAB для переключения между размерами и установки их вручную.
- Только один конец вновь созданной стены соединяется с другой стеной, а длина стены может быть задана динамически.
- Оба конца вновь созданной стены не соединены с другими стенами, а свободная стена имеет настраиваемую фиксированную длину. Увеличьте масштаб до положения, в котором необходимо разместить свободную стену.
The Hotkey Assistant widget lets you change the direction of
the wall being created. You can press the Ctrl key to switch
between X-aligned wall and Y-aligned
wall options.
Note: Виджет Ассистент отображается, если системная переменная HOTKEYASSISTANT имеет значение 1, а в диалоговом окне Конфигурация Ассистента горячих клавиш установлен флажок Отображать Ассистент при выборе опций команды BIMWALL.
Note: Параметры контекстной панели команд и виджета Ассистент отражают параметры командной строки.
