Civil Befehle
Die Civil Befehle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Name Titel Beschreibung
CIVILEXPLORERÖFFNEN Befehl
Öffnet das Panel Civil Explorer. Öffnet das Panel Civil Explorer, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen.
CIVILEXPLORERSCHL Befehl
Schließt das Panel Civil Explorer. Schließt das Panel Civil Explorer, um es aus dem aktuellen Arbeitsbereich auszublenden.
TIN Befehl
TIN-Oberfläche
Erstellt eine topographische Oberfläche (TIN).
TINBEARB Befehl
TIN-Oberfläche bearbeiten
Fügt Punkte, Bruchlinien oder Grenzen auf einer TIN-Oberfläche hinzu oder entfernt sie.
TINÄNDERN Befehl
TIN-Oberfläche modifizieren
Verformt oder glättet eine TIN-Oberfläche.
TINZUSAMMENFÜHREN Befehl
TIN-Oberflächen zusammenführen
Führt zwei oder mehr TIN-Oberflächen zu einer neuen TIN-Oberfläche zusammen.
TINZUORDBILD Befehl
Ein Bild einer TIN-Oberfläche zuweisen
Weist einer TIN-Oberfläche ein Rasterbild als Material zu.
TINPROJEKT Befehl
Projizieren zur TIN-Oberfläche
Projiziert Punkte (Punkte, Blöcke und Tex) oder lineare Objekte (Linien, Polylinien und Kreise) auf eine TIN-Oberfläche.
TINEXTRAKT Befehl
Extraktion aus der TIN-Oberfläche
Extrahiert Netze, Volumenkörper, Punkte, Flächen, Konturen oder Grenzen aus einer TIN-Oberfläche.
TINWASSERTROPFEN Befehl
Wassertropfen
Erzeugt einen Wassertropfenpfad auf einer TIN-Oberfläche.
GRADIERUNG Befehl
Gradierung
Erzeugt eine gradierte Oberfläche auf einer TIN-Oberfläche.
GRADIERUNGBEARB Befehl
Gradierung bearbeiten
Teilt oder führt Gradierungen zusammen.
GRADIERUNGAUSGLEICH Befehl
Gradierungsvolumen ausgleichen
Abgleich von Aushub-/Auffüll-Volumen.
TINVOLUMEN Befehl
TIN Volumen Oberfläche
Erzeugt eine TIN-Volumenoberfläche zwischen einer Basis- und einer Vergleichs-TIN-Oberfläche, oder einer Ansicht.
HINZUFOBERFLÄCHENBEZEICHNER Befehl
Oberflächen-Beschriftung hinzufügen
Fügt punktuelle Punkthöhenbeschriftung, Neigungsbeschriftungen oder Konturbeschriftungen auf einer Oberfläche hinzu.
CIVILPUNKT Befehl
Civil-Punkte
Erzeugt Civil-Punkte (Civil-Objekte), die durch Symbole und Beschriftungen dargestellt werden.
CIVILPUNKTGRUPPE Befehl
Civil-Punktgruppen
Erstellt Civil-Punktgruppen.
CIVILPUNKTATTRIBUTE Befehl
Civil-Punkt-Attribute
Fügt benutzerdefinierte Attribute zu Civil-Punkten hinzu oder entfernt sie.
ACHSE Befehl
Achse nach PI
Erstellt horizontale, vertikale und 3D-Achse.
AUSRICHTUNGLINIE Befehl
Achse nach Element - Linie
Erstellt eine unabhängige, horizontale Linienachse.
AUSRICHTUNGKURVE Befehl
Achse nach Element - Kurve
Erstellt eine uneingeschränkte, horizontale Kurvenachse.
AUSRICHTUNGELEMENTVON Befehl Achse nach Element - Zu/Von Element
Erzeugt eine horizontale Achse, die an einer Seite durch ein anderes Element begrenzt wird.
ACHSENELEMENTDAZWISCHEN Befehl
Achse nach Element - Zwischen Elementen
Erzeugt eine horizontale Achse die auf beiden Seiten durch andere Elemente begrenzt wird.
ACHSEBEARB Befehl
Achse bearbeiten
Bearbeitet horizontale oder vertikale Achsen.
AUSRICHTUNGANSICHT Befehl
Vertikale Achsansicht
Erstellt eine vertikale Achsansicht für eine horizontale- oder 3D-Achse.
ACHSEVERTIKAL Befehl
Vertikale Achse
Erstellet eine vertikale Achse.
AUSRICHTUNG3D Befehl
3D Achse
Erzeugt eine 3D-Achse aus horizontalen und vertikalen Achsen.
PROFILKÖRPER Befehl
Profilkörper
Erstellt einen Profilkörper aus einer Profilkörpervorlage.
PROFILKÖRPERBEARB Befehl
Profilkörper bearbeiten
Fügt eine Profilkörper-Region hinzu oder entfernt sie.
PROFILKÖRPEREXTRAKT Befehl
Extraktion aus Profilkörper
Extrahiert 3D-Volumenkörper, Netze, TIN-Oberflächen, 3D-Polylinien oder äußere Begrenzungen aus einem Profilkörper.
PROFILKÖRPERVORLAGE Befehl
Profilkörper Vorlage
Erstellt eine Profilkörpervorlage.
PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT Befehl
Profilkörper-Vorlagenelement
Erstellt ein Profilkörper-Vorlagenelement aus geschlossenen Polylinien.
PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENTBEARB Befehl
Profilkörper-Vorlagenelement bearbeiten
Fügt Komponenten zu Profilkörpern hinzu oder entfernt sie.
CIVIL3DIMPORT Befehl
Civil 3D importieren
Importiert Objekte aus einer Civil 3D-Zeichnung.
LANDXMLIMPORT Befehl
Import LandXML
Erstellt TIN-Oberflächen oder Achsen aus einer LandXML-Datei.
GISIMPORT Befehl
GIS Import
Importiert räumliche Daten und Attributdaten aus einer ESRI SHP Datei.
IFCEXPORT Befehl
IFC Export
Exportiert das Modell in eine .ifc Datei.
LANDXMLEXPORT Befehl
Export LandXML
Exportiert Civil-Objekte in eine LandXML-Datei.
GISEXPORT Befehl
GIS Export
Exportiert räumliche Daten und Attributdaten in eine ESRI SHP Datei.
CIVILDWGEXPORT Befehl
Export DWG
Exportiert Civil Objekte als native .dwg Objekte.
MAPSTUTZEN-Befehl
Umgrenzung stutzen
Stutzt Objekte auf eine Begrenzung: Geschlossene Polylinien, Kreise, geschlossene Splines oder Ellipsen.
