BLOCKKONVERT Befehl
Konvertiert einen dynamischen AutoCAD® Block in einen parametrischen BricsCAD Block.
Symbol:
Alias: PBLOCKASSIST, PARAMETRISCHERBLOCKASSISTENT
Konvertiert dynamische AutoCAD® Blöcke in parametrische BricsCAD Blöcke. Nach Eingabe des Befehls wird der Dialog Block konvertieren angezeigt.
Methode
In den meisten Fällen werden die folgenden dynamischen Block-Features für die Konvertierung unterstützt: Sichtbarkeitsaktionen, Ein-Griff-Streckungs- und Ein-Griff-Verschiebungsaktionen, verknüpftes Aktionen, Umklappaktionen, Drehungsaktionen, Reihenaktion, Ausrichtungsaktionsparameter, Abrufaktion, mit verlaufsabhängigen Aktionen, lineare Parameter mit zwei Griffpunkten, von denen einer nicht verwendet wird und Blocktabellen-Feature.
Anmerkung: Der Verlauf der dynamischen Blöcke geht bei der Konvertierung in parametrische Blöcke verloren. Eine Warnmeldung über das mögliche unterschiedliche Aussehen konvertierter Blockreferenzen wird angezeigt.
Jedes dynamische AutoCAD® Block-Feature wird in ein oder mehrere parametrische BricsCAD Block-Features rekonstruiert: Sichtbarkeitsstatus, parametrische Verschiebungsaktion, parametrische Streckaktion, verknüpftes Verhalten parametrischer Verschiebungs- und Streckaktionen, parametrische Drehungsaktion, parametrische Umklappaktionen, Referenzkurven, Design-Tabellen, Parameterformeln und assoziative Reihen.
Sobald der Dialog Block konvertieren angezeigt wird, werden alle dynamischen AutoCAD® Blöcke der aktuellen Zeichnung aufgelistet. Markieren Sie alle zu konvertierenden Blöcke und spezifizieren Sie die Konvertierungsdetails (Ort, Suffix).
Wählen Sie dynamische Blockreferenzen vorab aus, indem Sie die Blöcke auswählen, bevor Sie den Befehl BLOCKKONVERT starten. Die dynamischen Blockdefinitionen hinter den ausgewählten Referenzen werden automatisch im Dialog Block konvertieren ausgewählt und die Option zum Konvertieren von Referenzen wird automatisch umgeschaltet.
Im Dialog Block konvertieren können Sie die dynamischen AutoCAD®-Blöcke in der aktuellen Zeichnung auswählen, die in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertiert werden sollen.
Anmerkung: Dieses Feature befindet sich im Beta-/Experimental-Modus. Nicht alle dynamischen Blöcke können korrekt als parametrische Blöcke rekonstruiert werden.
  1. Liste der Blöcke
  2. Vorschau
  3. Details für
  4. Ausgabeoptionen
  5. Suffix des Blocknamens
Liste der Blöcke
Alle dynamischen AutoCAD®-Blöcke, die in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind, werden hier aufgelistet. Wählen Sie einzeln die Blöcke aus, die Sie in parametrische BricsCAD-Blöcke konvertieren möchten, oder wählen Sie alle aus, indem Sie die Option Alle auswählen aktivieren.
Anmerkung: Blöcke, die nicht oder nur teilweise konvertiert werden können, sind mit einem roten bzw. gelben Warnzeichen gekennzeichnet.
Vorschau
Zeigt eine Vorschau des aktuell ausgewählten Blocks in der Liste an.
Details für
Zeigt Informationen darüber an, ob der ausgewählte Block konvertiert werden kann oder nicht. Wenn der Block nicht konvertiert werden kann, werden die nicht unterstützten Funktionen aufgelistet.
Einige Blöcke können mit teilweisem Informationsverlust konvertiert werden. In diesem Fall werden Warnmeldungen im Detailbereich angezeigt.
Ausgabeoptionen
Konvertiert Blöcke in diese Datei
Konvertiert die dynamischen Blöcke in die parametrischen Blöcke innerhalb der aktuellen Datei.
Blockreferenzen ersetzen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Referenzen auf die ausgewählten dynamischen Blöcke durch Referenzen auf parametrische Blöcke ersetzt. Alle Parameterwerte werden beibehalten.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Blöcke in einzelne Dateien im Ordner exportieren nicht aktiviert ist.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die konvertierten Blöcke in den angegebenen Ordner zu exportieren. Durch das Exportieren von Blöcken in den Standardordner C:\ProgramData\Bricsys\Components werden Blöcke über das Panel Bibliothek zugänglich. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen..., um den Dialog Wählen Sie einen Ordner zum Speichern exportierter Blöcke zu öffnen, in dem Sie einen anderen Ordner angeben können.
Ermöglicht Ihnen, das Standard-Suffix des Blocknamens zu ändern. Der zuletzt verwendete Name für Suffix wird gespeichert.
