PARAMETRISCHESDREHENBEARBEITEN Befehl
Bearbeitet parametrische Drehvorgänge.
Alias: PDREHENBEARB
Methode
Mit dem Befehl können Sie eine vorhandene Drehaktion bearbeiten.
Geben Sie den Namen der gewünschten Drehaktion ein und wählen Sie dann die zu bearbeitenden parametrischen Aktionsdaten aus.
Optionen im Befehl
- Zeige Namen
Listet die Namen aller in der Zeichnung verfügbaren Drehaktionen auf.
- Wahl
Ermöglicht Ihnen, die Elementauswahl der angegebenen Aktion zu bearbeiten.
- Geometrie
Ermöglicht das Definieren einer neuen Operationsgeometrie durch Auswahl eines Drehungsmittelpunkts sowie der Start- und Endpunkte des Drehungsbogens.
- Verknüpftes Verhalten
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden.Note: Die Eigenschaft Verknüpft kann auch im unteren Bereich des Mechanical Browsers auf Ein oder Aus gesetzt werden. Der Wert Ein wird in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser durch das Symbol ∞ signalisiert.
Note: Auf alle Bearbeitungsoptionen kann auch über das Kontextmenü der Operation in den Panels Parameter Manager und Mechanical Browser zugegriffen werden.
