PARAMETRISCHESDREHEN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einer Drehoperation für Objekte eines parametrischen Blocks verwendet werden soll.
Symbol:
Alias: PDREHEN
Methode
Ermöglicht das Drehen von Objekten in einem Block. Das Aussehen des Blocks kann durch Ändern des Werts des Parameters gesteuert werden, der mit der Drehoperation verknüpft ist.
Der Befehl kann über die Befehlszeile durch Eingabe von PARAMETRISCHESDREHEN gestartet werden. Dieser Befehl kann auch über die Multifunktionsleiste in Arbeitsbereich Konstruieren aufgerufen werden. Gehen Sie zur Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Drehen.
Note: Der Befehl funktioniert ähnlich wie der Befehl PARAMETRISCHESSTRECKEN, dessen Arbeitsablauf im Artikel 2D parametrische Blöcke beschrieben wird.
Optionen im Befehl
- Rotationsmittelpunkt auswählen
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Skalierungsvektors.
- Auswahl des Startpunktes des Rotationsbogens
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Rotationsbogens.
- Auswahl des Endpunktes des Rotationsbogens (halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um die Richtung zu ändern)
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für das Ende des Rotationsbogens.
- Wählen Sie Objekte, die von der Aktion betroffen sein können, aus oder heben Sie die Auswahl auf
- Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Drehungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
- Geben Sie einen Namen für den Operationsparameter ein
- Ermöglicht Ihnen, dem Drehparameter einen Namen zu geben. Der Standardname ist Drehen.
Die Position der ausgewählten Blockobjekte wird entsprechend dem neuen Wert des Drehparameters angepasst.
- Verknüpftes Verhalten ändern
- Wählen Sie Ja, damit die Objekte den Operationsdefinitionspunkten folgen, wenn durch eine andere Operation angepasst wird.
