PARAMETRISCHESSTRECKEN Befehl
Definiert einen Parameter, der von einem Streckungsvorgang für einige Objekte eines parametrischen Blocks verwendet wird.
Symbol:
Alias: PSTRECKEN
Methode
Ermöglicht das Strecken einiger Objekte in einem Block. Das Aussehen des Blocks kann gesteuert werden, indem der Wert des Parameters geändert wird, der mit dem Streckvorgang verknüpft ist.
Das Ziel dieser parametrischen Streckungsaktion besteht darin, die Streckung von Objekten im Block zu vereinfachen. Normalerweise kann dasselbe Verhalten mit Parametern und Abhängigkeiten abgerufen werden, es würde jedoch mehr Zeit und Mühe benötigen, um dasselbe Verhalten zu erhalten.
Der Befehl PARAMETRISCHESSTRECKEN kann von der Befehlszeile aus aufgerufen werden, indem Sie PARAMETRISCHESSTRECKEN eingeben.
Dieser Befehl kann auch über die Multifunktionsleiste in Arbeitsbereich Konstruieren aufgerufen werden. Gehen Sie zur Registerkarte und klicken Sie auf die Schaltfläche Strecken.
Weitere Informationen zur Verwendung des Befehls PARAMETRISCHESSTRECKEN finden Sie im Artikel Parametrische 2D-Blöcke.
Optionen im Befehl
- Basispunkt der Verschiebung
- Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Ursprung des Streckungsvektors.
- Zweiter Punkt der Verschiebung
Ermöglicht die Auswahl eines Positionspunkts für den Kopf des Streckungsvektors.
- Streckrahmen konstruieren: Ersten Punkt des rechteckigen Rahmens auswählen
- Ermöglicht die Auswahl der ersten Ecke des rechteckigen Streckungsrahmens.
- Gegenüberliegende Ecke
- Ermöglicht die Auswahl der zweiten Ecke des rechteckigen Streckungsrahmens.
- Polygonal
Ermöglicht die Eingabe einer Reihe von Punkten, die einen polygonalen Streckungsrahmen festlegen.
Note: Die Scheitelpunkte innerhalb der Auswahlkontur (Rechteck oder Polygon) werden entsprechend dem Streckungsvektor verschoben.
- Wählen Sie Objekte, die von der Aktion betroffen sein können, aus oder heben Sie die Auswahl auf
Ermöglicht das Bearbeiten der Auswahl von Objekten, die von der Streckungsaktion beeinflusst werden sollen. Alle ausgewählten Objekte werden hervorgehoben.
Standardmäßig sind die Objekte, die Streckpunkte innerhalb des Streckungsrahmens haben, bereits ausgewählt.
- Verknüpftes Verhalten ändern
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die Objekte den Definitionspunkten der Operation folgen, wenn sie durch andere Operationen angepasst werden.
- Geben Sie einen Namen für den Operationsparameter ein
Geben Sie dem Streckungsparameter einen Namen. Der Standardname ist Strecken.
Die Blockobjekte, die für die Streckung ausgewählt wurden, werden entsprechend dem neuen Wert des Streckungsparameters angepasst.
