AI_BOX comando
Crea una malla de superficie 3D con la forma de una caja.
Ícono:
Descripción
Crea una malla polifacética 3D con forma de caja rectangular o cuadrada. Elija entre una combinación de opciones que incluyen esquina, centro, longitud, altura y cubo.
Métodos para crear una caja
aquí hay un método para empezar a crear una caja:
- Esquina de la caja
- Comience a crear una cuña especificando una esquina para la base de la cuña entonces:
- Longitud del lado de la caja
- Especifique la longitud de la caja.
- Fijar la anchura de la caja
- Especifique la anchura de la caja.
- Altura de la caja
- Especifica la altura de la caja.
- Angulo de rotacion para caja
- Especifica el ángulo de rotación de la base de la caja en el plano xy. El valor por defecto es 0.
Opción dentro del comando AI_BOX
Después de empezar a crear un cuadro, es posible que esté disponible la siguiente opción:
- Cubo
- Especifique una distancia única que se utilizará para la longitud, el ancho y la altura del cuadro.
