FÜHRUNG Befehl
Zeichnet Führungen.
Alias: FRG, FUEHREN
Zeichnet Führungen durch Angabe mehrerer Punkte.
Note: Nachdem Sie mit der Erstellung einer Führung begonnen haben, stehen Ihnen möglicherweise Optionen für die Beschriftung zur Verfügung.
Optionen
- Format
- Spezifiziert den Stil für die Führung.
- Endsymbol
- Zeichnet ein Endsymbol am Startpunkt der Führung (Standard).
- Keine
- Zeichnet das Endsymbol nicht.
- Spline
- Zeichnet die Führung als Spline.
- Gerade
- Zeichnet die Führung als gerades Linien-Segmente (Standard).
- Zurück
- Macht den letzten Linienabschnitt der Führung rückgängig.
- Beschriftung
- Startet das Hinzufügen von Texten am Ende der Führungs-Linie.
- Block
- Wählen Sie einen Block in der Zeichnung oder laden Sie eine Blockdatei vom Computer in die Zeichnung.
- Kopieren
- Wählen Sie einen Mtext, Text, eine Blockreferenz oder ein Toleranzobjekt aus der Zeichnung aus, um es als Beschriftung für die Führung zu verwenden.
- Keine
- Der Führungs Befehl wird ohne Beschriftung geschlossen.
- Toleranz
- Geben Sie die Beschriftung als Toleranzangabe über den Dialog "Form- und Lagetoleranzen" ein.
- Mtext
- Geben Sie Beschriftungen als Mtext über einen Werkzeugkasten zur Textformatierung ein.
