Restricciones 2D
Las restricciones paramétricas se utilizan para mantener las relaciones y controlar las dimensiones de la geometría 2D.
Hay dos tipos de restricciones:
- Las restricciones geométricas controlan las relaciones entre entidades.
- Las restricciones dimensionales se utilizan para controlar las dimensiones de una entidad, como la longitud, el ángulo, el radio o el diámetro.
Una restricción dimensional puede usar un valor o una fórmula, con otras restricciones o parámetros de dimensión. Las restricciones dimensionales se pueden editar en el panel Administrador de parámetros y en el panel Navegador mecánico.
- Se recomienda aplicar primero restricciones geométricas y luego restricciones dimensionales.
- La variable de sistema PARAMETERCOPYMODE controla cómo se procesan las restricciones y los parámetros relacionados cuando se copian las entidades restringidas.
- El comando PARAMETRIZE2D crea automáticamente parámetros geométricos y dimensionales.
- Underlimited: algunas entidades están restringidas. Puede que sea imposible aplicar algunos cambios usando comandos y procedimientos de modificación.
- Totalmente restringido: todas las restricciones geométricas y dimensionales posibles y relevantes se aplican a la geometría del diseño. El dibujo solo se puede modificar cambiando los valores de las restricciones dimensionales.
- Restringido en exceso: una o más restricciones violan o contradicen otras restricciones.
- Mantener la intención del diseño geométrico.
- Crear múltiples versiones de un diseño aplicando diferentes valores a las restricciones dimensionales.
Comandos y barras de herramientas
Las herramientas de restricciones paramétricas 2D se encuentran en la barra de herramientas Restricciones 2D y en la pestaña de cinta Paramétrica .
Las herramientas para controlar la visualización de las barras de restricciones y las restricciones geométricas se encuentran en dos barras de herramientas flotantes: Restricción Dimensional y Restricción Geométrica .
Comando | Descripción |
DCMOSTRAR comando | Permite establecer restricciones dimensionales para que se muestren u oculten. |
RESTRICGEOM comando | Aplica relaciones geométricas entre entidades y/o puntos de restricción válidos en entidades. |
RGFIJA comando | Restringe puntos y entidades en una posición fija. |
RGCOINCIDENTE comando |
Aplica una restricción geométrica coincidente a dos puntos o restringe un punto a una entidad. |
RGCONCENTRICA comando | Restringe los puntos centrales de círculos, arcos, elipses o arcos elípticos para que coincidan. |
GCCOLINEAR comando | Obliga a las líneas o segmentos de polilínea a ser colineales. |
RGPARALELO comando | Obliga a dos líneas o segmentos de polilíneas lineales a ser paralelos entre sí. |
RGPERPENDICULAR comando | Restringe dos líneas o segmentos de polilínea para que queden perpendiculares entre sí. |
RGTANGENCIA comando |
Restringe dos entidades para mantener un punto de tangencia entre sí o sus extensiones. Se aceptan las siguientes entidades: líneas, segmentos de polilínea, círculos, arcos, elipses o arcos elípticos. |
RGHORIZONTAL comando | Restringe líneas, segmentos de polilíneas lineales o pares de puntos para que queden paralelos al eje X del sistema de coordenadas actual. |
RGVERTICAL comando | Restringe líneas, segmentos de polilíneas lineales o pares de puntos para que queden paralelos al eje Y del sistema de coordenadas actual. |
RGSUAVIZADO comando | Obliga a una spline a mantener una continuidad geométrica fluida con otra spline, línea, arco o polilínea. |
RGSIMETRICA comando | Restringe dos entidades o puntos para que se encuentren simétricamente con respecto a una línea seleccionada. |
RGIGUAL comando | Restringe arcos y círculos al mismo radio, o líneas y segmentos de polilínea a la misma longitud. |
BARRARESTRIC comando |
Controla la visualización de la barra de restricciones de entidades. Las barras de restricción siempre están ocultas al abrir un dibujo. |
RESTRICCOTA comando |
Aplica una restricción dimensional a una entidad o entre puntos de restricción en entidades. Convierte cotas asociativas en cotas dinámicas. |
RCHORIZONTAL comando | Restringe la distancia horizontal (distancia X) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
RCVERTICAL comando | Restringe la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
RCLINEAL comando | Restringe la distancia horizontal (distancia X) o la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
RCALINEADA comando | Restringe la distancia entre dos puntos o la longitud de un segmento de línea o polilínea. |
RCRADIAL comando | Restringe el radio de un círculo, un arco o un segmento de polilínea de arco. |
RCDIAMETRO comando | Restringe el diámetro de un círculo, un arco o un segmento de polilínea de arco. |
RCANGULAR comando | Restringe el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea lineales; el ángulo total de un arco o un segmento de polilínea de arco; o el ángulo entre tres puntos en entidades. |
RCCONVERTIR comando | Convierte una cota asociativa en una restricción de cota. |
BORRARRESTRIC comando | Elimina todas las restricciones dimensionales y geométricas de una entidad. |
