Comandos civiles
Los comandos de Civil se enumeran en la siguiente tabla:
Nombre Título Descripción
AGREGARETIQUETASDESUPERFICIE comando
Agregar etiquetas de superficie
Agrega etiquetas de elevación puntual, etiquetas de pendiente o etiquetas de contorno en una superficie.
ALINEACION comando
Alineación por PI
Crea alineación 3D, vertical y horizontal
ALINEACIÓN3D comando
Alineamiento 3D
Crea una alineación 3D a partir de alineaciones horizontales y verticales.
ALINEACIONCURVA comando
Alineación por elemento - Curva
Crea una alineación curva horizontal sin restricciones.
EDITARALINEAR comando
Editar alineación
Edita una alineación horizontal o vertical.
ALINEACIÓNENTRE comando
Alineación por elemento - Entre elementos
Crea una alineación horizontal restringida en ambos lados por otros elementos.
ELEMENTOALINEACIÓN comando Alineación por elemento: hacia/desde elemento
Crea una alineación horizontal, restringida en un lado por otro elemento.
LINEAALINEACIÓN comando
Alineación por elemento - Línea
Crea una alineación de línea horizontal sin restricciones.
ALINEACIÓNVERTICAL comando
Alineamiento vertical
Crea alineación vertical.
ALINEARVISTA comando
Vista de alineación vertical
Crea una vista de alineación vertical para una alineación horizontal o 3D.
CIVIL3DIMPORT comando
Importar 3D civil
Importa objetos desde un dibujo de Civil 3D.
CIVILDWGEXPORT comando
Exportar DWG
Exporta objetos civiles como entidades DWG nativas.
CERRAREXPLORERCIVIL comando
Cierre el panel Explorador Civil . Cierra el panel Explorador Civil para ocultarlo del espacio de trabajo actual.
CIVILEXPLOREROPEN comando
Abra el panel Explorador Civil . Abre el panel Explorador Civil para mostrarlo en el espacio de trabajo actual.
CIVILPOINT comando
Punto civil
Crea puntos civiles (entidades civiles) representados por símbolos y etiquetas.
ATRIBUTOSPUNTOCIVIL comando
Atributos de puntos civiles
Agrega o elimina atributos definidos por el usuario a puntos civiles.
EDITARPUNTOCIVIL comando
Editor de punto civil
Editar puntos de Civil.
CIVILPOINTEXPORT comando
Exportar puntos Civiles
Exporta puntos de Civil a un archivo externo.
CIVILPOINTGROUP comando
Grupos de puntos civiles
Crea grupos de puntos civiles.
CORREDOR comando
Corredor
Crea un corredor a partir de una plantilla de corredor.
CORRIDOREDITO comando
Editar Corredor
Agrega o elimina una región de corredor.
CORRIDOREXTRACT comando
Extracto de Corredor
Extrae sólidos 3D, mallas, superficies TIN, polilíneas 3D o límites exteriores de un corredor.
CORRIDORTEMPLATE comando
Plantilla de corredor
Crea una plantilla de corredor.
CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando
Elemento de plantilla de corredor
Crea un elemento de plantilla de corredor a partir de polilíneas cerradas.
CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT comando
Editar elemento de plantilla de corredor
Agrega o elimina componentes a elementos de plantilla de obra lineal.
EXPORTARGIS comando
Exportación SIG
Exporta datos espaciales y de atributos en un archivo ESRI SHP.
IMPORTARGIS comando
Importación SIG
Importa datos espaciales y de atributos desde un archivo ESRI SHP.
GRADIENTE comando
Clasificación
Crea una superficie nivelada en una superficie TIN.
BALANCEDECALIFICACIÓN comando
Volúmenes de clasificación de equilibrio
Equilibra los volúmenes de explanación cortados y rellenos.
EDITARELEVACION comando
Edición de explanaciones
Divide o fusiona explanaciones.
IFCEXPORT comando
Exportar a IFC
Exporta el modelo a un archivo IFC.
TERRENOXMLEXPORTAR comando
Exportar TerrenoXML
Exporta entidades civiles a un archivo LandXML.
TERRENOXMLIMPORTAR comando
Importar LandXML
Crea superficies o alineaciones TIN a partir de un archivo LandXML.
MAPTRIM comando
Recorte de límites
Recorta objetos hasta un límite: polilíneas cerradas, círculos, splines cerrados o elipses.
MOVERBLOQUESCOTAS comando Mover bloques a elevación Actualiza el valor Z del punto de inserción de un bloque para que coincida con el valor especificado en el atributo de bloque o en los datos SIG correspondientes.
MPOLIGONO comando Crea polígonos múltiples Crea entidades poligonales de múltiples lados seleccionando polilíneas cerradas, círculos o especificando puntos.
EDITARMPOLIGONO comando Edita polígonos múltiples Agrega, elimina, mueve, desconecta o reequilibra polígonos múltiples.
POLYDISPLAY comando Cambia el modo de visualización de polígonos múltiples Cambia el modo de visualización de polígonos múltiples para todos los polígonos múltiples del dibujo.
LINEASSECCION comando Crea líneas de sección Crea líneas de sección entre los puntos seleccionados o en estaciones especificadas por el usuario a lo largo de la alineación o la cadena.
Comando SECTIONVIEWS Crea vistas de sección Crea vistas en sección para entidades civiles.
STRING comando Cadena Crea una entidad de Cadena Civil.
STRINGADDCURVE comando Agregar curvas a una cadena Añade curvas a una cadena civil.
STRINGADDELEVATIONPOINT comando Agregar puntos de elevación a una cadena Agrega puntos de elevación a una cadena civil.
STRINGADDPI comando Agregar PI (puntos de intersecciones) a una cadena Agrega PI a una cadena civil.
STRINGDELETEELEVATIONPOINT comando Eliminar puntos de elevación de una cadena Elimina los puntos de elevación de una cadena civil.
STRINGDELETEPI comando Eliminar PI de una cadena Eliminar PI de una cadena civil.
STRINGFROMOBJECT comando Cadena desde un objeto Crea una entidad de Cadena Civil a partir de un objeto existente.
TIN comando
Superficie TIN
Crea una superficie topográfica (TIN).
TINASSIGNIMAGE comando
Asignar imagen a la superficie TIN
Asigna una imagen raster como material de superficie TIN.
EDITARTIN comando
Editar superficie TIN
Agrega o elimina puntos, líneas de rotura o límites en una superficie TIN.
TINEXTRAER comando
Extraer de la superficie TIN
Extrae mallas, sólidos, puntos, caras, contornos o bordes de una superficie TIN.
TINUNIR comando
Fusionar superficies TIN
Combina dos o más superficies TIN en una sola superficie TIN.
TINMODIFICAR comando
Modificar superficie TIN
Deforma o suaviza una superficie TIN.
TINPROJECT comando
Proyectar a superficie TIN
Proyecta puntos (punto, bock, texto) o entidades lineales (línea, polilínea, círculo) a la superficie del TIN
TINVOLUMEN comando
Superficie de volumen TIN
Crea una superficie de volumen TIN entre una superficie TIN base y de comparación, o una elevación.
TINWATERDROP comando
Caída de agua
Crea un camino de gota de agua en una superficie TIN.
