AI_DISH comando
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad inferior de una esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
Método
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro del cuenco
Opciones dentro del comando
- Centro del cuenco
- Especifica el centro del extremo abierto de la placa.
- Ajuste el radio del plato o
- Especifica el radio de la antena.
- DIámetro
- Especifica el diámetro de la placa.
- Número de segmentos alrededor del disco
- Especifica el número de isolíneas, perpendiculares al plano xy, utilizadas para simular la superficie curva de la antena. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos de la parte superior a la inferior
- Especifica el número de isolíneas, paralelas al plano xy, utilizadas para simular la superficie curva de la antena. El valor predeterminado es 8.
