AI_DOME comando
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con la forma de la mitad superior de una esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- Segmentos de arriba a abajo
- Segmentos alrededor de la cúpula
Método
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro de la Cúpula
Opciones dentro del comando
- Especifica el centro del extremo abierto de la cúpula.
- Establecer el radio de la cúpula
- Especifica el radio de la cúpula.
- DIámetro
- Especifica el diámetro de la cúpula.
- Número de segmentos alrededor de la cúpula
- Especifica el número de isolíneas, perpendiculares al plano xy, utilizadas para simular la superficie curva de la cúpula. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos de la parte superior a la inferior
- Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor predeterminado es 8.
