AI_CYLINDER comando
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D con forma de cilindro circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, altura, extremos de eje y número de segmentos.
Método
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear un cilindro:
- Centro de base de cilindro
- Elíptico
Opciones dentro del comando
- Especifica el centro de la base del cilindro.
- Radio de la base del cilindro
- Especifica el radio de la base del cilindro.
- DIámetro
- Especifica el diámetro de la base del cilindro.
- Elíptico
- Especifica el primer extremo del eje de la elipse.
- Segundo extremo del eje de elipse
- Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
- Center
- Especifica el centro de la elipse.
- Punto final del eje
- Especifica el extremo del eje de la elipse.
- Otro eje
- Especifica el radio del otro eje.
- Centro del segundo extremo
- Especifica el centro del otro extremo del eje para crear un cilindro oblicuo.
- Altura del cilindro
- Especifica la altura del cilindro.
- Número de segmentos
- Especifica el número de isolíneas utilizadas para simular la superficie curva del cilindro. El valor por defecto es 16.
