AI_SPHERE comando
Crea una malla poligonal 3D en forma de esfera.
Ícono:
Descripción
Crea una malla poligonal 3D en forma de esfera. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro y número de segmentos.
- Center
- DIámetro
- Radio
- Segmentos latitudinales
- Segmentos longitudinales
Método
Hay un método para empezar a crear una cuña:
- Centro de la esfera
Opciones dentro del comando
- Especifica el centro de la esfera.
- Precise el radio de la esfera
- Especifica el radio de la esfera.
- DIámetro
- Especifica el diámetro de la esfera.
- Número de segmentos longitudinales
- Especifique el número de aislados, perpendiculares al plano x, utilizados para simular la superficie curvada del toro. El valor por defecto es 16.
- Número de segmentos latitudinales
- Especifique el número de aislados, paralelo al plano x, que se utiliza para simular la superficie curva del toro. El valor por defecto es 16.
