BMFORM comando
Crea un nuevo componente mecánico o un bloque mecánico, y lo inserta en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Crea un nuevo componente mecánico y lo inserta en el dibujo actual. Los sólidos seleccionados se eliminan del dibujo actual.
Nota: Cuando la variable de sistema MECHANICALBLOCKS está habilitada (establecida en 1), BMFORM crea bloques mecánicos de forma predeterminada.
Nota: Si es necesario, ejecute primero el comando BMMECH para inicializar la estructura mecánica en el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
- Local
Crea un nuevo componente e lo inserta como referencia de bloque en el dibujo actual.
Nota: Cuando la variable del sistema MECHANICALBLOCKS está habilitada (establecida en 1), crea un bloque mecánico interno. Utilice el comando EDITARBLOQUE para editar la definición de bloque.
- Externo
- Crea un nuevo dibujo que contiene el/los sólido(s) seleccionados y se puede guardar con el cuadro de diálogo Guardar dibujo como. El/los sólido(s) seleccionados se eliminan del plano actual. El nuevo dibujo se inserta como referencia externa en el dibujo actual.
- componente mecánico
- Crea un nuevo componente mecánico.
- bloque mecánico
- Crea un nuevo bloque mecánico.
- Configuración de la plantilla
- Abre el cuadro de diálogo Configuración en la variable de sistema BMFORMTEMPLATEPATH para elegir un archivo de plantilla.
