POINTCLOUDFITROOMS comando
Crea sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas en una nube de puntos.
BricsCAD BIM
Ícono:
Método
El comando crea sólidos correspondientes a las habitaciones detectadas en una nube de puntos.
El comando sólo se admite para nubes de puntos para las que se dispone de información de vectores normales.
Para datos de nubes de puntos estructurados, los vectores normales se calculan durante el preprocesamiento de la nube de puntos. En caso de que se haya preprocesado una nube de puntos en una versión BricsCAD anterior donde aún no se hayan calculado las normales, utilice primero el comando POINTCLOUDNORMALS.
Note: El cálculo de vectores normales requiere una nube de puntos procesada en formato HSPC. Tanto las variables del sistema POINTCLOUDHSPC como POINTCLOUDNORMALS deben estar activadas (activadas de forma predeterminada).
Para datos de nubes de puntos no estructurados, la información de vectores normales se importa si está presente y se utiliza en el flujo de trabajo. De lo contrario, no se calcula y el comando no es compatible.
Note:
  • El comando POINTCLOUDFITROOMS se utiliza como un paso en el escaneo de nube de puntos al flujo de trabajo BIM. Para obtener más información, consulte el artículo escaneo de nube de puntos a flujo de trabajo BIM.
  • Puede continuar trabajando durante el procesamiento en segundo plano.
Opciones dentro del comando
Todo
Crea sólidos para todas las habitaciones detectadas.
Id
Crea un sólido para la habitación con el id especificado.
Restringir la detección a muros perpendiculares (90)
Seleccione sí si las habitaciones tienen dos direcciones de pared perpendiculares.
Seleccione no si las habitaciones tienen muros que no son perpendiculares.
Note: El comando POINTCLOUDFITROOMS es una función beta y se desarrollará aún más. No se garantiza la compatibilidad con versiones anteriores.
