SCANINTERFERENCES comando (Experimental)
Identifica y gestiona las interferencias entre sólidos 3D o referencias de bloques en modelos 3D complejos.
Aviso de exención de responsabilidad
El comando SCANINTERFERENCES es una característica experimental que puede no ser estable y que podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Método
Abre el panel Administrador de interferencias si estaba cerrado anteriormente. Consulte también el artículo Panel Administrador de interferencias (experimental).
Opciones dentro del comando
- seleccionar Entidades
- Define el conjunto de selección.
- entre dos conjuntos
- Busca interferencia entre dos conjuntos distintos de entidades.
- dentro de un conjunto
- Busca interferencias dentro de un conjunto de entidades.
- OPciones
Calcula el volumen de colisiones.
- cargar estudio nombrado
- Carga un escaneo guardado previamente.
- Ejecutar escaneo
- Ejecuta el escaneo.
