AMPARTREFEDIT (commande)
BricsCAD Mechanical
Méthode
Cette commande n'est disponible que pour les dessins contenant des entités mécaniques.
Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
  1. Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
    1. Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
    2. Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
  2. Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
    2. Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Remarque : Les symboles de référence de la pièce sont ajoutés au calque AM_12.
Remarque : Ces symboles de références de pièce sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Remarque : Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Remarque : Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système  LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Sélectionnez le symbole Référence de pièce, pour afficher la boîte de dialogue Référence de la pièce.
Remarque : Les symboles de référence de pièce du dessin entier sont mis en évidence.
