-BLOCIFIER (commande)
Convertit des ensembles identiques d'entités (2D ou 3D) en références de blocs via la ligne de commande.
Recherche dans le dessin un ensemble identique d'entités (2D ou 3D) et les remplace par des références de blocs.
Méthode
Choisissez l'un des modes suivants :
- Détecter les correspondances avec les entités sélectionnées
- Détecter les correspondances avec les blocs existants
- Détecter les solides 3D identiques
- Détecter des collections (de solides /références de blocs 3D et de références de blocs 2D)
Selon le mode sélectionné, différentes questions de suivi et options avancées sont présentées.
Sélectionnez la méthode, les entités sources et l'espace de recherche souhaités. Définissez les options et la tolérance selon vos besoins. Les options affichées sont pertinentes pour la méthode et les entités sélectionnées et reflètent les paramètres des variables système BLOCKIFYMODE et BLOCKIFYTOLERANCE (voir les articles associés).
Le mode par défaut consiste à détecter les correspondances avec les entités sélectionnées. Ce mode recherche dans le dessin (ou la sélection) les géométries 2D/3D récurrentes et les convertit en références de blocs. Sélectionnez les entités sources, l'espace de recherche, le point d'insertion du bloc (pour les nouvelles définitions de bloc) et le nom du bloc.
Options de la commande
- Rechercher des solides identiques
Recherche dans le dessin (ou la sélection) des solides de forme égale et les convertit en références de bloc (nouvelles définitions de bloc). Si un solide correspond à une définition de bloc existante, la référence du bloc de remplacement pointe vers cette définition de bloc.
Remarque : Cette option n'est pas disponible dans le niveau de licence BricsCAD® Lite.
- Rechercher des collections
Recherche dans le dessin (ou la sélection) des jeux de collections identiques de :
- Solides 3D et/ou références de blocs 3D
- Références de blocs 2D
- Faire correspondre les blocs existants
Recherche dans le dessin (ou la sélection) les correspondances avec les définitions de bloc existantes dans le dessin et les convertit en références de bloc.
- Vérifier la bibliothèque
Permet de spécifier l'emplacement de recherche des définitions de blocs.
