SOLIDIFIER (commande)
Convertit les maillages en solides.
Icône :
Convertit des régions et des (groupes de) maillages en solides (et en surfaces planes), à la fois dans l'espace modèle et à l'intérieur des définitions de bloc.
La commande tente de convertir les maillages en surfaces, puis de coudre les surfaces le cas échéant et enfin de convertir les surfaces cousues en solides. Elle tente ensuite de mapper à nouveau les propriétés de chaque référence de surface ou de bloc converti (pour réappliquer les couleurs, les matériaux, etc.).
Options du panneau Contexte de commande
  1. Entités
  2. Paramètres
Entités
Sélectionnez des entités dans le dessin
Permet de choisir les entités à sélectionner.
Dessin entier
Par défaut, le panneau sélectionne toutes les entités de l'espace modèle.
Paramètres
Convertir en surface si la couture est impossible
Cochez l'option permettant à l'algorithme de détecter et de convertir les maillages en surfaces.
Tolérance de couture
Définit l'espace maximum dans lequel la couture sera effectuée.
Utiliser la tolérance automatique
L'algorithme détermine automatiquement une tolérance de couture. Cette option est fortement recommandée.
Personnaliser
Permet de saisir une valeur pour la tolérance de la couture exprimée en unités de dessin.
  1. Résultats
  2. Menu des types de résultats
Résultats
Le panneau contextuel de commande affiche les suggestions de résultats dans une arborescence.
Cliquez sur les noms des entités dans la liste pour les mettre en surbrillance dans l'espace modèle (si possible). Pour ajouter ou supprimer des entités de l'aperçu, utilisez les touches Maj et Ctrl ainsi que les options Tout sélectionner et Effacer la sélection.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom d'entité dans la liste pour afficher un menu contextuel. Utilisez l'option Zoom pour étendre la vue aux entités mises en évidence.
Cochez les cases pour modifier la liste des entités à convertir.
Appuyez sur le bouton Terminer pour accepter la sélection.
Affiche la liste des types de résultats (Solide 3D, Surface, Sans couture, Impossible de créer une surface).
Sélectionnez/désélectionnez les types de résultats dans le menu pour filtrer les résultats qui s'affichent dans l'arborescence.
Remarque :
  • Pour obtenir un modèle plus propre, vous pouvez utiliser les commandes PURGER, SIMPLIFIER et DMSIMPLIFIER/DMSIMPLIFIERTOUT (pour le niveau de licence BIM, utilisez également la commande BIMIFIER).
  • La commande SOLIDIFIER est intégrée dans la routine Réparer les importations 3D de la commande ETATDWG. Vous pouvez également l'ajouter à votre propre routine ETATDWG personnalisée (voir l'article sur les commandes ETATDWG).
