TOLBORDRABATTU (commande)
Crée une ou plusieurs fonctions de bord rabattu sur une pièce en tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
Icônes :
Méthode
Par défaut, la commande crée des bords rabattus fermés.
Option de la commande
- Longueur
- Saisissez la longueur du bord rabattu.
- Largeur
- Par défaut, la largeur du bord rabattu est égale à la longueur de l'arête sélectionnée. L'option Largeur permet de définir une largeur différente. Note: L'option Largeur n'est pas disponible si plusieurs arêtes sont sélectionnées.
- Ignorer
- Conserve la valeur de la distance pour la première arête latérale de la tôle à l'origine de l'arête et change le champ dynamique pour définir le décalage par rapport à l'extrémité de l'arête.
- Derrière
- Annule la procédure Largeur en cours.
- Basculer l'extrusion
Bascule entre deux options dictant comment un bord rabattu s'adapte au contour d'une tôle existante. Deux variantes sont possibles :
Cette option ne fonctionne que si les arêtes d'une tôle à l'angle ne sont pas disposées à 90°.
- Bord rabattu ouvert
- Crée un bord rabattu ouvert.
- Rayon
- Définit le rayon du bord rabattu.
- Arrondi
- Crée un bord rabattu arrondi.
- Enroulé
- Crée un bord rabattu enroulé.
