Panneau Navigateur de projet BIM
Pour ouvrir le panneau Navigateur de projet BIM, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau du ruban ou une barre d'outils et choisissez Navigateur de projet BIM dans la liste des panneaux.
Le panneau Navigateur de projet BIM offre un emplacement central pour gérer tous les fichiers et toutes les vues de votre projet BIM.
Une fois qu'un nouveau dessin est enregistré, vous pouvez appuyer sur le bouton Créer un projet.
Remarque : Lorsque vous démarrez BricsCAD BIM, vous pouvez également créer un nouveau projet à partir de l'onglet Démarrer en cliquant sur le bouton Nouveau projet.
Lorsque vous enregistrez le nouveau dessin dans un dossier de projet existant, le Navigateur de projet BIM affiche le bouton Ajouter au projet. Cliquez dessus pour ajouter le dessin et tous les fichiers nécessaires au dossier du projet.
Lors de la création du projet, certains fichiers sont automatiquement générés dans le dossier du projet, comme un fichier de jeu de feuilles (.dst), un fichier de base de données (.bsyslib), et un gabarit de feuilles par défaut (.dwt). Un nouveau sous-dossier pour les gabarits de feuille est également généré. D'autres fichiers peuvent être ajoutés manuellement au dossier du projet ou peuvent être générés ultérieurement.
Remarque : Le dossier dans lequel le dessin actif est stocké devient le dossier du projet. Tous les autres fichiers et sous-dossiers de ce dossier seront considérés comme faisant partie de ce projet.
Le panneau Navigateur de projet BIM se compose de quatre onglets et d'un bouton d'actualisation.
Rafraîchir le projet
Rafraîchit le panneau Navigateur de projet BIM afin de refléter les modifications apportées à tous les projets BIM (par ex. la référence externe dans les dessins maîtres, les feuilles, les fichiers ajoutés manuellement).
Onglet Info
Offre une vue d'ensemble du projet en cours.
Administrateur de projet
Logo de l'entreprise
Cliquez sur la miniature pour sélectionner un fichier PNG. Une copie est créée dans le dossier du projet et est renommé 'projet.png'. Elle peut être utilisée, par exemple, dans un bloc de titre.
Remarque : Le logo de l'entreprise se mettra automatiquement à jour dans les vues de feuille des dessins de la feuille courante ouverte après leur enregistrement.
Logo du projet
Base de données du projet
Cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Base de données du projet qui donne un aperçu complet des dessins du projet et de leurs chemins d'accès à la base de données stockés et trouvés. La boîte de dialogue permet de sélectionner une autre base de données de projet ou de renommer la base de données courante. Il prend également en charge la connexion des dessins listés à la base de données du projet.
Jeu de feuilles du projet
Affiche le jeu de feuilles actuel. Cliquez sur la flèche déroulante pour sélectionner un jeu de feuilles disponible dans la liste.
Gabarit de Présentation de feuille
Cliquez sur le bouton Parcourir () pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le format de papier dans laquelle vous pouvez sélectionner le chemin d'accès au fichier de dessin du gabarit et une présentation à partir du fichier du gabarit.
Contrôle du projet
Définit les propriétés du jeu de feuilles : Nom du projet, Numéro du projet, Phase du projet, Étape du projet.
Propriétés personnalisées du jeu de feuilles
Définit et affiche les propriétés du jeu de feuilles définies par l'utilisateur (par exemple, Client - Ville, Client - Nom, Client - État, Client - Rue, Projet - Ville, Projet - État, Projet - Rue).
Propriétés personnalisées de la feuille par défaut
Définit et affiche les propriétés de la feuille définies par l'utilisateur (par exemple, Vérifié par, Dessiné par).
Configuration de l'onglet Fichiers
Définit les dossiers et extensions à ignorer. Permet de spécifier les options du projet à afficher dans l'onglet Fichiers.
Noms des dossiers de projet
Définit les noms des dossiers de projet pour les composants, détails, images et nomenclatures.
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés personnalisées dans laquelle les propriétés personnalisées du jeu de feuilles et des feuilles peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées.
Onglet Coupes et vues
Affiche une liste des coupes de projet organisées par type. Vous pouvez développer un type de coupe pour voir ses coupes.
Options du menu contextuel de coupe
Sélectionner une entité de coupe
Sélectionne l'entité de coupe dans le dessin du modèle de projet.
Remarque : La même action peut être accomplie via un double-clic sur l'entité coupe.
Renommer
Renomme l'entité de coupe.
Afficher le résultat de la coupe
Affiche le résultat de coupe dans la feuille correspondante et effectue un zoom sur sa fenêtre. Si ce n'est pas déjà fait, le dessin est ouvert.
Création des feuilles
Ouvre la boîte de dialogue Créer des feuilles pour définir les fenêtres et les paramètres de la nouvelle feuille.
Remarque :
  • Si une feuille est déjà créée pour la section sélectionnée, une fenêtre de notification apparaît, indiquant le nom de la feuille. Cette feuille peut être modifiée dans l'onglet Feuilles du panneau. Double-cliquez sur la feuille ou sélectionnez l'option Modifier les feuilles dans le menu contextuel de la feuille.
  • Les données du projet BIM sont initialisées avec un fichier XML que vous pouvez éditer.
Mettre à jour maintenant
Régénère le résultat de coupe.
Mettre à jour en arrière-plan
Regénèree le résultat de la coupe en arrière-plan, sans interrompre le flux de travail utilisateur.
Remarque : Vous pouvez placer des coupes (sélection d'un ou de plusieurs éléments) ou des vues 3D (sélection d'un seul élément) sur l'espace papier d'une feuille active en faisant glisser des éléments de l'arborescence Coupes et vues et en les déposant sur l'espace papier de cette feuille :
  • Pour sélectionner un seul élément, spécifiez le point d'insertion. Lorsque vous placez une vue 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris avant de spécifier le point d'insertion pour afficher un menu contextuel qui vous permet de sélectionner l'échelle de la fenêtre.
  • Pour la sélection de plusieurs éléments, spécifiez d'abord le point d'insertion, puis le deuxième point d'un rectangle qui définit la disposition des éléments (nombre de rangées et de colonnes).
Onglet Feuilles
Affiche le contenu du jeu de feuilles dans le projet. Vous pouvez développer le nom d'une feuille pour voir ses vues de feuilles
Remarque :
  • Un double clic sur une feuille ouvre le dessin de la feuille.
  • Déplacez une vue de feuille vers une autre en effectuant un glisser-déposer sur le nom de la feuille cible. Vous pouvez maintenir la touche Ctrl enfoncée pour faire glisser une copie de cette vue de feuille.
Détails
Cliquez sur le nom de la coupe pour la développer. La coupe affiche les propriétés pertinentes pour les éléments sélectionnés dans l'onglet. Si les propriétés ne sont pas grisées, vous pouvez les modifier.
Mise à jour automatique en arrière-plan
Met à jour les résultats de la coupe automatiquement, sans interrompre votre flux de travail. Active ou désactive la variable système ENABLEBIMBKUPDATE.
Bouton Ajouter
Appuyez sur le bouton Ajouter pour afficher les options suivantes :
Nouvelle feuille
Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle feuille pour ajouter une nouvelle feuille à l'onglet Feuilles ou au sous-jeu actuellement sélectionné, le cas échéant.
Nouveau sous-jeu
Sjoute un nouveau sous-jeu à l'onglet Feuilles ou au sous-jeu actuellement sélectionné, le cas échéant.
État des vues de feuille
La vue de la feuille est mise à jour.
Remarque : En survolant la vue de la feuille, une infobulle expliquant l'état et indiquant l'heure de la dernière mise à jour de la coupe s'affiche.
La vue de la feuille est mise à jour en arrière-plan.
Remarque : En survolant la vue de la feuille, une infobulle expliquant l'état de la feuille s'affiche.
La vue de la feuille est obsolète.
Remarque : En survolant la vue de la feuille, une infobulle explique l'état, l'heure de la dernière mise à jour du bloc de résultats de la coupe et l'heure de l'enregistrement du modèle. De cette manière, vous pouvez vérifier si l'heure d'enregistrement du modèle est plus récente que l'heure de mise à jour de la vue de feuille :
La vue de la feuille comporte une erreur.
Remarque :
  • La mise à jour en arrière-plan n'est possible que pour les fichiers qui ne sont pas encore actifs.
  • (n) indique l'ordre dans lequel la mise à jour en arrière-plan fonctionnera (est l'index de la vue dans la file d'attente).
Options du menu contextuel de la feuille
Nouvelle(s) feuille(s)...
Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle(s) feuille(s) pour ajouter une nouvelle feuille à l'onglet Feuilles.
Ouvrir la feuille
Ouvre le dessin de la feuille. Vous pouvez également double-cliquez sur la feuille pour l'ouvrir.
Copier la feuille
Crée une copie du fichier DWG de la feuille et de l'entrée de la feuille dans le jeu de feuilles (sous le même sous-jeu). Tous les blocs, fenêtres, vues nommées et vues de feuille seront également copiées. Le nom et la numérotation de la feuille copiée sont traités automatiquement.
Modifier la feuille
Ouvre la boîte de dialogue Éditer les feuilles pour modifier les propriétés des fenêtres sélectionnées.
Remarque : Il y a toujours une feuille complète ouverte dans la boîte de dialogue. Si vous sélectionnez une vue de feuille simple, une liste de toutes les fenêtres de cette feuille s'affiche. Si vous sélectionnez un sous-jeu, toutes les feuilles qu'il contient s'affichent.
Supprimer la feuille
Supprime la feuillle.
Collecter les détails
Collecte tous les détails marqués dans les feuilles sélectionnées et insère les présentations de ces détails dans la feuille actuelle.
Annule la file d'attente en cours pour mettre à jour les feuilles et planifier le jeu de feuilles sélectionné en tant que nouvelle file d'attente. La mise à jour de l'arrière-plan reprend dès que la file d'attente s'est actualisée.
Met à jour la vue des feuilles en arrière-plan.
Options du menu contextuel de la vue de feuille
Afficher la vue
Affiche le résultat correspondant et effectue un zoom sur la fenêtre.
Modifier la feuille
Supprimer la vue/le résultat
Supprime la vue de feuille et le résultat correspondant (fenêtre, étiquette de vue, vue de feuille et bloc de résultat, mais seulement lorsqu'aucune autre fenêtre ne l'affiche).
Met à jour la vue de la feuille.
Met à jour la vue de la feuille en arrière-plan.
Placer l'étiquette de vue
Insère une étiquette de vue dans la feuille actuelle et établit le lien entre l'étiquette de vue et la fenêtre. La nouvelle étiquette de vue remplace l'ancienne si l'étiquette de vue existe déjà.
Remarque : Cette action n'est disponible que si l'onglet DWG courant est un document de feuille ouvert.
Vous pouvez facilement placer une vue de feuille dans l'espace papier d'une autre feuille active en la faisant glisser depuis l'onglet Feuilles et en la déposant dans l'espace papier.
Options du menu contextuel du sous-jeu
Supprimer sous-jeu
Supprime le sous-jeu (possible uniquement s'il ne contient aucune feuille ou sous-jeu).
Onglet Fichiers
Affiche le contenu du dossier du projet.
Permet de placer tous les fichiers pris en charge (via glisser-déposer) sur un dessin actif.
  • Dessins (modèles, feuilles, sous-couches, etc.)
  • Horaires, scripts, etc.
  • images :
    • logos d'entreprises, images googlemap, photos de sites, etc. ;
    • fichiers PNG créés par script sur la base de vues nommées.
    • Rendus créés dans BricsCAD ou Enscape, Twinmotion.
Remarque : Certains fichiers pris en charge pour l'importation ne peuvent être placés que dans l'espace papier du dessin actif.
options du bouton Ajouter ()
Nouveau DWG
Ouvre la boîte de dialogue Choisir un nom pour ajouter un nouveau dessin DWG au fichier.
Importer DWG
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier dwg à importer pour importer un DWG existant dans les fichiers.
Nouvelle nomenclature
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un emplacement où créer le fichier pour créer un nouveau gabarit de tableau de nomenclature.
Importer une nomenclature
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les nomenclatures à importer qui vous permet d'importer les nomenclatures.
Nouveau plan type
Ouvre la boîte de dialogue Éditeur de plans types BIM qui vous permet de créer une personnalisation de dessin.
Importer le plan type
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un plan type à importer pour importer une personnalisation de dessin déjà définie.
Importer un script
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les scripts à importer pour importer un script Python, Lisp ou Grasshopper.
Remarque : Certains scripts utiles sont disponibles dans le dossier C:\Users\%nom d'utilisateur% \AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scripts.
  • AutoName.lsp permet de générer des noms d'entités en fonction de l'étage et du type BIM.
  • Block2Solid.lsp éclate les éléments de construction tels que les poutres, les poteaux et les murs, définis en tant qu'éléments mappés dans les fichiers IFC et importés en tant que références de bloc, tout en copiant les propriétés BIM sur les entités éclatées.
  • calculate_weight.py permet de calculer le poids des entités en fonction de leur volume et de leur densité.
  • schedules.py permet de générer des horaires personnalisés et de les exporter vers des fichiers CSV.
  • set_name_and_number.py remplit les propriétés de nom et de numéro en fonction de l'étage, du type BIM et de leur position.
  • SunStudy.lsp génère des images pour les études sur le soleil.
  • tag_to_number.py permet de copier le numéro d'identification, s'il fait partie du nom (après une importation IFC), dans la propriété Nombre.
  • thermal_transmittance.py calcule la transmission thermique en fonction de la conductivité thermique des couches.
  • View2Png.lsp génère des fichiers PNG pour chaque vue nommée.
  • ViewGenerator.lsp génère des vues nommées (par exemple, Avant, Gauche, etc.).
  • WriteWindowProperties.lsp définit les propriétés de la fenêtre comme OverallHeight et SillHeight.
Importer des gabarits
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les gabarits à importer depuis laquelle vous pouvez choisir un modèle à importer.
Créer un détail
Lance la commande BIMCREERDETAIL.
Importer un détail
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le DWG à importer en tant que détail dans laquelle vous pouvez choisir un dessin à importer en tant que détail.
Options du menu contextuel en clic droit
fichier BSYSLIB
  • Dupliquer duplique le fichier sélectionné.
  • Supprimer supprime le fichier sélectionné.
  • Info ouvre la boîte de dialogue Base de données du projet.
Modèle maître
  • Ne pas marquer comme modèle maître annule le modèle sélectionné comme modèle maître.
  • Dupliquer crée un duplicata du modèle maître.
  • Supprimer supprime le modèle maître sélectionné.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le dessin qui vous permet de renommer le modèle maître. Toutes les feuilles associées sont également automatiquement renommées.
Fichier DWG
  • Marquer comme modèle maître fait du dessin un modèle maître. Cela signifie que toutes les coupes ou vues 3D définies dans le dessin ou l'une de ses Xrefs sont répertoriées dans l'onglet Coupes et vues.
    Remarque : Il est permis d'avoir plusieurs dessins maîtres.
  • Dupliquer crée une copie du dessin.
  • Supprimer supprime le dessin de l'explorateur de fichiers.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le dessin dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau nom pour le dessin.
Détail
  • Vérifier les détails lance la commande BIMVERIFDETAILS.
  • Ouvrir ouvre le fichier détaillé.
  • Afficher le détail ouvre la boîte de dialogue Afficher le détail.
  • Renommer permet de renommer le fichier détail.
  • Ne pas marquer comme détail annule le marquage du fichier en tant que détail.
  • Ajouter des références lance la commande BIMAJOUTREFSDETAIL pour créer un lien entre le modèle maître et le fichier de détail (option disponible pour les détails de base).
  • Propager lance la commande -BIMPROPAGERDEPUISFICHIER (option disponible pour les détails avancés).
  • Dupliquer crée un double du détail.
  • Supprimer supprime le fichier détaillé.
  • Renommer renomme le fichier détaillé.
Feuille
  • Dupliquer crée un double de la feuille.
  • Supprimer supprime la feuille sélectionnée.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer la feuille pour effectuer cette action.
    Remarque : Si les feuilles associées contiennent le nom du fichier, leur numéro et leur titre seront également automatiquement renommés. Vous pouvez remplacer le changement de nom automatique avant de fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Vous pouvez glisser-déposer un fichier DWG ou DXF de l'onglet Fichiers dans le dessin en cours. Vous pouvez ensuite choisir la méthode d'insertion (copier le contenu du fichier ou l'insérer comme un bloc ou une référence externe).
Fichier BOM dans le dossier Nomenclatures
  • Ouvrir le fichier ouvre le fichier de nomenclature avec un lecteur de nomenclature sur votre ordinateur pour vous permettre de le modifier et de l'enregistrer.
  • Générer csv génère un fichier CSV à partir du fichier de nomenclature. Le fichier CSV se trouve dans le même dossier de nomenclature que le fichier de nomenclature original.
  • Générer xlsx génère un fichier XLSX à partir du fichier de nomenclature. Le fichier XLSX se trouve dans le même dossier de nomenclatures que le fichier de nomenclature d'origine.
  • Dupliquer crée un duplicata du fichier de nomenclature.
  • Supprimer supprime le fichier de nomenclature.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le fichier de nomenclature dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau nom pour le fichier. Cliquez sur Renommer pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer la nomenclature. Ici, vous pouvez choisir de renommer le fichier dans le DWG courant uniquement ou dans le Projet entier.
    Remarque :
    • Renommer la liaison de données en fonction de la définition de la nomenclature dans l'ensemble du projet peut prendre plus de temps que de la renommer dans le dessin en cours.
    • Le panneau Navigateur de projet BIM prend en charge l'ancien flux de travail des nomenclatures. Vous pouvez ajouter manuellement des fichiers DXD au dossier Nomenclatures. Lorsqu'un fichier DXD est présent dans le dossier Nomenclatures, son menu contextuel affiche les mêmes options que pour un fichier de nomenclature.
Remarque : Vous pouvez placer une nomenclature dans l'espace papier de la feuille actuellement ouverte en faisant un glisser-déposer du fichier BOM depuis le dossier Nomenclatures vers l'arborescence de l'onglet Fichiers. Cette action génère un tableau avec un lien de données vers le fichier de nomenclature. Vous pouvez mettre à jour la nomenclature ultérieurement à l'aide de la commande MAJLIAISONDONNEES.
Fichier CSV ou XLSX
  • Créer le tableau insère le tableau dans la feuille courante à l'aide d'un lien de données.
  • Importer les propriétés importe les propriétés du fichier vers les propriétés de l'entité via la boîte de dialogue Importer les propriétés (voir l'article IMPORTPROP (commande)).
  • Dupliquer crée un double du fichier CSV ou XLSX.
  • Supprimer supprime le fichier CSV ou XLSX sélectionné.
    Remarque : lorsque vous double-cliquez sur le fichier .csv ou .xlsx, celui-ci s'ouvre dans l'application définie par le système.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le fichier dans laquelle vous pouvez saisir le nouveau nom du fichier CSV ou XLSX.
Fichier XREF
  • Dupliquer crée une copie du fichier XREF sélectionné dans le dossier du projet.
  • Supprimer supprime le fichier XREF du dossier du projet.
Fichier script
  • Fichiers Python :
    • Exécuter le script exécute le script python.
    • Ouvrir avec le programme par défaut ouvre le fichier python (PY) avec le programme par défaut.
    • Dupliquer crée un double du fichier PY.
    • Supprimer supprime le fichier python.
    • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le fichier dans laquelle vous pouvez saisir le nouveau nom du fichier.
  • Fichiers LISP :
    • Charger le script charge et exécute le script lisp.
    • Dupliquer crée un double du fichier LISP.
    • Supprimer supprime le fichier lisp (LSP).
    • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le fichier dans laquelle vous pouvez saisir le nouveau nom du fichier LISP.
  • Tout autre type de fichier : double-cliquez pour ouvrir le fichier avec une application définie par le système.
Plans types
  • Ouvrir le dossier ouvre le dossier de votre ordinateur dans lequel se trouve le plan type.
  • Dupliquer crée un double du plan type.
  • Supprimer supprime le fichier de plan type.
    Remarque : Double-cliquez sur un plan type pour ouvrir la boîte de dialogue de l'Éditeur de plans types BIM qui vous permet de le modifier.
  • Renommer le fichier ouvre la boîte de dialogue Renommer le plan type dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau nom pour le fichier.
