Comandi Civili
I comandi civili sono elencati nella tabella seguente:
| Nome | Title | Descrizione |
| AGGIUNGIETICHETTESUPERFICIE |
Aggiungere Etichette Superficie |
Aggiunge etichette quota elevazione, etichette di pendenza o etichette curve di livello su una superficie. |
| ALLINEAMENTO |
Allineamento per PI |
Crea allineamenti orizzontali, verticali e 3D. |
| ALLINEAMENTO3D |
Allineamento 3D |
Crea un allineamento 3D da allineamenti orizzontali e verticali. |
| ALLINEAMENTOCURVA |
Allineamento da Elemento - Curva |
Crea un allineamento curve, orizzontale, non vincolato. |
| EDITAALLINEAMENTO |
Edita Allineamento |
Modifica un allineamento orizzontale o verticale. |
| ALLINEAMENTOELEMENTOTRA |
Allineamento da Elemento - Tra Elementi |
Crea un allineamento orizzontale vincolato su entrambi i lati da altri elementi. |
| ALLINEAMENTOELEMENTODA | Allineamento da Elemento - Da/a Elemento |
Crea un allineamento orizzontale, vincolato su un lato da un altro elemento. |
| ALLINEAMENTOLINEA |
Allineamento da Elemento - Linea |
Crea un allineamento linea, orizzontale, senza vincoli. |
| ALLINEAMENTOVERTICALE |
Allineamento Verticale |
Crea un allineamento verticale. |
| VISTAALLINEAMENTO |
Vista Allineamento Verticale |
Crea una vista di allineamento verticale per un allineamento orizzontale o 3D. |
| IMPORTACIVIL3D |
Importa Civil 3D |
Importa oggetti da un disegno Civil 3D. |
| ESPORTACIVILDWG |
Esporta DWG |
Esporta gli oggetti civili come entità DWG native. |
| Chiudi il pannello Esplora Civile. | Chiude il pannello Esplora Civile per nasconderlo dall'area di lavoro corrente. | |
| Apri il pannello Esplora Civile. | Apre il pannello Esplora Civile per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. | |
| PUNTICIVILE |
Punti Civili |
Crea punti civili (entità civili) rappresentati da simboli ed etichette. |
| ATTRIBUTIPUNTOCIVILE |
Attributi Punto Civile |
Aggiunge o rimuove gli attributi definiti dall'utente ai punti civili. |
| EDITAPUNTOCIVILE |
Editor Punti Civili |
Edita i Punti Civili |
| ESPORTAPUNTICIVILI |
Esporta Punti Civili |
Esporta i Punti Civili in un file esterno. |
| GRUPPOPUNTICIVILI |
Gruppi Punti Civili |
Crea gruppi di punti civili |
| CORRIDOIO |
Corridoio |
Crea un corridoio da un modello corridoio. |
| MODIFICACORRIDOIO |
Modifica Corridoio |
Aggiunge o rimuove una regione corridoio. |
| ESTRAICORRIDOIO |
Estrai dal Corridoio |
Estrae solidi 3D, mesh, superfici TIN, polilinee 3D o contorni esterni, dal corridoio. |
| CORRIDOIOTEMPLATE |
Modello Corridoio |
Crea un modello di corridoio. |
| CORRIDOIOELEMENTOTEMPLATE |
Elemento Modello Corridoio |
Crea un elemento modello corridoio da polilinee chiuse. |
| EDITAELEMENTOTEMPLATECORRIDOIO |
Edita Elemento Modello Corridoio |
Aggiunge o rimuove componenti agli elementi del modello corridoio. |
| ESPORTAGIS |
Esporta GIS |
Esporta i dati spaziali e attributi in un file ESRI SHP. |
| IMPORTAGIS |
Importa GIS |
Importa dati spaziali e attributi da un file ESRI SHP. |
| SCARPATA |
Scarpata |
Crea una scarpata su una superficie TIN. |
| BILANCIAMENTOSCARPATA |
Bilancia i Volumi della Scarpata |
Bilancia i volumi di sterro e riporto della scarpata |
| EDITASCARPATA |
Edita Scarpata |
Divide o unisce le scarpate. |
| ESPORTAIFC |
Esporta in IFC |
Esporta il modello in un file IFC. |
| ESPORTALANDXML |
Esporta LandXML |
Esporta entità civili in un file LandXML. |
| IMPORTALANDXML |
Importa LandXML |
Crea superfici o allineamenti TIN da un file LandXML. |
| MAPTRIM |
Taglia Contorno |
Ritaglia gli oggetti in base a un contorno: polilinee chiuse, cerchi, spline chiuse o ellissi. |
| STRINGA | Stringa | Crea un'entità Stringa Civile. |
| STRINGAAGGIUNGICURVA | Aggiungi curve a una Stringa | Aggiunge curve a una Stringa Civile. |
| STRINGAAGGIUNGIPUNTOELEVAZIONE | Aggiungi punti di elevazione per una Stringa | Aggiunge punti di quota altimetrica per una Stringa Civile. |
| STRINGAAGGIUNGIPI | Aggiungi PI (Punti di intersezione) a una Stringa | Aggiunge PI a una Stringa Civile. |
| STRINGAELIMINAPUNTOELEVAZIONE | Elimina punti di elevazione da una Stringa | Elimina i punti di quota altimetrica da una Stringa Civile. |
| STRINGAELIMINAPI | Elimina PI da una Stringa | Elimina PI da una Stringa Civile. |
| STRINGADAOGGETTO | Stringa da oggetto | Crea un'entità Stringa Civile da un oggetto esistente. |
Superficie TIN |
Crea una superficie topografica (TIN). |
| TINASSEGNAIMMAGINE |
Assegna Immagine a Superficie TIN |
Assegna un'immagine raster a una superficie TIN, come fosse un materiale. |
Edita Superficie TIN |
Aggiunge o rimuove punti, linee di discontinuità o contorni su una superficie TIN. |
| -TINESTRAI |
Estrai da Superficie TIN |
Estrae mesh, solidi, punti, facce, contorni o bordi da una superficie TIN. |
| TINUNISCI |
Unisci Superfici TIN |
Combina due o più superfici TIN in una singola superficie TIN. |
Manipola Superficie TIN |
Deforma o leviga una superficie TIN. |
| TINPROIETTA |
Proietta su Superficie TIN |
Proietta punti (punti, blocchi e testo) o entità lineari (linee, polilinee e cerchi) su una superficie TIN. |
| TINVOLUME |
Superficie Volume TIN |
Crea una superficie volume TIN tra superfici TIN di base e una superficie TIN di confronto, o elevazione. |
| TINGOCCIAACQUA |
Goccia d'Acqua |
Crea un percorso di gocce d'acqua su una superficie TIN. |
