LINEAINVERSIONE
Crea una linea, utilizzata per specchiare le entità di un blocco.
Icona:
Alias: LII
Metodo
Questo comando viene utilizzato con i blocchi parametrici 2D.
Il comando LINEAINVERSIONE consente di disegnare una linea utilizzata come asse di riferimento per specchiare le entità selezionate del blocco.
Il comando LINEAINVERSIONE creerà automaticamente un tipo speciale di parametro e lo assocerà all'entità della linea di inversione. Questo parametro ha due valori possibili: Non invertito e Invertito.
L'inversione del blocco si verifica quando viene modificato il valore del parametro di inversione. È possibile accedere a questo parametro nel pannello Gestore Parametri. Un altro modo per modificare il parametro di inversione consiste nel selezionare il blocco e aprire il pannello Proprietà, nella sezione Parametri.
Quando il parametro di inversione è impostato su Non invertito, il blocco si trova nella configurazione predefinita, così come è stato disegnato. Quando il valore del parametro di inversione viene modificato in Invertito, il blocco viene invertito rispetto la linea di inversione.
- La creazione di una linea di inversione equivale a disegnare una linea utilizzando il comando LINEA. Per ulteriori informazioni sull'uso del comando LINEAINVERSIONE, vedi l'articolo Blocchi Parametrici 2D.
- La creazione di una linea di inversione su un'entità già interessata da una linea di inversione esistente può portare a un comportamento imprevisto.
- Selezionare le entità da invertire
- Consente di selezionare le entità da invertire. I vincoli che interessano le entità selezionate non verranno invertiti.
- inverti Tutto
- Seleziona tutte le entità nel disegno per l'inversione. Anche il gruppo di vincoli verrà invertito.
