SCALAPARAMETRICO
Definisce un parametro che deve essere utilizzato da un'operazione di scalatura sulle entità di un blocco parametrico.
Icona:
Alias: SCALAP
Metodo
Consente di scalare le entità in un blocco. L'aspetto del blocco può essere controllato modificando il valore del parametro associato all'operazione di scalatura.
Il comando può essere avviato dalla barra dei comandi digitando SCALAPARAMETRICO.
Un altro modo per avviare questo comando è dalla barra multifunzione nell'area di lavoro Disegno. Passare alla scheda e cliccare sul pulsante dello strumento Scala.
Note: Il comando funziona in modo simile al comando STIRAPARAMETRICO, il cui flusso di lavoro è descritto nell'articolo Blocchi parametrici 2D.
- Punto base di spostamento:
- Consente di selezionare un punto di posizione per l'origine del vettore di scalatura.
- Secondo punto di spostamento
- Consente di selezionare un punto di posizione per la testa del vettore di scalatura.
- Selezionare/deselezionare le entità che possono essere interessate dall'operazione
- Consente di modificare la selezione delle entità interessate dall'operazione di scalatura. Verranno evidenziate tutte le entità selezionate.
- Cambiamento del comportamento collegato
- Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni.Note: Le operazioni di scalatura possono influire e possono essere influenzate da qualsiasi tipo di altra operazione.
- Immettere il nome per il parametro dell'azione
- Consente di assegnare un nome al parametro ruota. Il nome predefinito è Scala.
La dimensione delle entità del blocco selezionate verrà regolata in base al nuovo valore del parametro scala.
