EDITASPOSTAPARAMETRICO
Modifica le operazioni di spostamento parametriche.
Alias: EDITASPOSTAP
Metodo
Il comando consente di modificare un'operazione di spostamento esistente.
Inserire il nome dell'operazione di spostamento desiderata, quindi selezionare i dati dell'operazione parametrica da modificare.
- Mostra nomi
- Elenca i nomi di tutte le operazioni di spostamento disponibili nel disegno.
- Selezione
- Consente di modificare la selezione degli elementi dell'operazione specificata.
- Direzione
- Consente di definire una nuova direzione dell'operazione selezionando il punto base e il secondo punto di spostamento.
- Comportamento collegato
- Consente di decidere se le entità seguiranno i punti di definizione dell'operazione quando vengono regolate da altre operazioni.Nota: La proprietà Collegato può anche essere impostata On o Off nella sezione inferiore del Navigatore Meccanico. Il valore On viene segnalato nei pannelli Gestore Parametri e Navigatore Meccanico dal simbolo ∞.
Nota: Quando sono interessate da un'operazione di stiramento parametrico, le operazioni di spostamento parametrico collegate si comportano in modo diverso dalla variante non collegata.
Nota: È possibile accedere a tutte le opzioni di modifica anche dal menu contestuale di scelta rapida dell'operazione nei pannelli Gestiore Parametri e Navigatore Meccanico.
