EXPORT [書き出し]
カレント図面からさまざまなファイル形式にデータを書き出します。
アイコン:
エイリアス:DWFOUT
形式を指定して図面を書き出しダイアログボックスが開き、現在の図面のデータをさまざまなファイル形式で保存できます。
注: まずBricsCADV27以降、エクスポートファイル形式はCommunicator for BricsCAD別途ライセンスCommunicator for BricsCADを購入する必要はありません。Communicator for BricsCADインストールする必要はあります。BricsCAD用Communicatorの「サポートされているエクスポートファイル形式」の記事を参照してください。
これらは書き出しに対応するファイル形式です。ライセンスレベルによって異なります。
BricsCAD Lite
  • FBXバイナリファイル (*.fbx)
  • FBX ASCIIファイル (*.fbx)
  • リソグラフィー (*.stl)
  • Colladaファイル(*.dae)
  • Windowsメタファイル(1)(2) (*.wmf)
  • 拡張Windowsメタファイル(1)(2) (.*emf)
  • AutoCAD図面 (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • 図面テンプレート (*.dwt)
  • ビットマップファイル(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zip圧縮ASCIIエンコード2DストリームDWF v6.0 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v5.5 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • 圧縮DWF v4.2 (*.dwf)
  • バイナリ DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
  • MicroStation DGNファイル (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)((*.udatasmith)
  • Rhinoファイル(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • アセンブリACISファイル (*.asat)
  • アセンブリACISファイル (*.asab)
注:
  • 3D PDFおよびASAT形式へのネイティブ書き出しは、メカニカルブロック、外部参照、ソリッドをサポートします。
  • EXPORTは、IMPORT中に尺度調整に使用されるmmを基準としたSATファイルとSABファイルに尺度係数を格納し、AutoCAD®に読み込めないカレントのSPATIAL ACIS形式を作成します。
BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
  • IFC2x3ファイル (*.ifc)
  • IFC4リファレンスビューファイル (*.ifc)
  • IFC4デザイントランスファービューファイル (*.ifc)
  • IFC4x3ファイル (*.ifc)
  • Revit 2026プロジェクトファイル(*.rvt)
注: BricsCAD BIMは、IFC4 リファレンスビュー(建築)およびIFC2x3 リファレンスビューについて、公式に認定されています。
(1) Linux版BricsCAD では使用できません。
(2) macOS版BricsCADでは使用できません。
使用方法
EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1(内部の3D PDFライター)に設定されている場合に、図面を3D PDFファイルとして保存すると、分解ビューを選択ダイアログボックスが表示されます。
  1. ビューを選択: 書き出す分解ビューをドロップダウンメニューから選択できます。分解ビューのアニメーションなしを選択すると、アニメーションなしでドキュメントを書き出すことができます。
  2. アニメーション: 書き出す分解ビューをアニメーションに切り替えます。
  3. すべてを選択: 分解ビューのすべてのステップを選択します。
    注:
    • ステップを個別に選択できます。
    • 分解ビューの選択したステップは、独立したページとして3D PDFに書き出されます。
  4. FPSを選択: 必要とされる1秒あたりのフレーム数(fps)を設定します。
注:
  • 土木オブジェクト(サーフェス、線形)は、IFC4x3ファイルに書き出せます。
  • バイナリ DWF v6.0 (DWF ファイル) へのエクスポートでは、[ページ設定] で定義されたレイアウトまたはモデル空間の 印刷領域 のみが対象となります。したがって、印刷領域の外側にあるものはすべて削除されるか、切り取られます。
  • 現在、DWFエクスポートでは、EXPORTMODELSPACE、EXPORTPAPERSPACE、EXPORTPAGESETUPシステム変数は無視されます。
  • Communicator for BricsCADを使用した読み込みおよび書き出しの手順は、一連のユーザー設定によってコントロールされます。設定ダイアログのCommunicatorの項目を参照してください。
  • PDF形式に書き出すには、EXPORTPDFコマンドを使用します。
  • IMPORTコマンドは、通常のブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
  • ジオメトリのみは、RVT形式に書き出す場合のみ使用できます。
  • モデルをRevit®プロジェクト(RVTファイル)として書き出すと、図形は分類されたダイレクトシェイプとして書き出されます。
  • 2Dメカニカル図面を DXF 形式で出力する場合、2Dメカニカル図形の欠落を防ぐため、EXPORT コマンドではなく AMCLEAN コマンドを使用してください。
