Polecenia Civil
Polecenia Civil są wymienione w poniższej tabeli:
| Nazwa | Tytuł | Opis |
| Otwiera panel Civil Eksplorator. | Otwiera panel Civil Eksplorator, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. | |
| Zamyka panel Civil Eksplorator. | Zamyka panel Civil Eksplorator, aby ukryć go w bieżącym obszarze roboczym. | |
Powierzchnia TIN |
Tworzy powierzchnię topograficzną (TIN). |
Edytuj powierzchnię TIN |
Dodaje lub usuwa punkty, linie nieciągłości lub granice na powierzchni TIN. |
Modyfikuj Powierzchnię TIN |
Deformuje lub wygładza powierzchnię TIN. |
| TINPOŁĄCZ polecenie |
Scal Powierzchnie TIN |
Łączy dwie lub więcej powierzchni TIN w jedną powierzchnię TIN. |
| TINPRZYPISZOBRAZ polecenie |
Przypisz Obraz do TIN |
Przypisuje obraz rastrowy do powierzchni TIN jako materiał. |
| TINPROJEKCJA polecenie |
Rzutuj na Powierzchnię TIN |
Rzutuje punkty (punkty, bloki i tekst) lub elementy liniowe (linie, polilinie i okręgi) na powierzchnię TIN. |
| TINWYCIĄGNIJ polecenie |
Wyciągnij z Powierzchni TIN |
Wyodrębnia siatki, bryły, punkty, powierzchnie, kontury lub granice z powierzchni TIN. |
| TINSPADEKWODY polecenie |
Spadek Wody |
Tworzy ścieżkę spadku wody na powierzchni TIN. |
| SKARPA polecenie |
Skarpa |
Tworzy niwelowaną powierzchnię na powierzchni TIN. |
| SKARPAEDYCJA polecenie |
Edycja Skarpy |
Rozdziela lub łączy skarpy. |
| OBJĘTOŚCISKARPY polecenie |
Równoważenie Objętości Skarpy |
Równoważy objętości wykopu i nasypu do skarpowania. |
| TINOBJĘTOŚĆ polecenie |
Powierzchnia Objętościowa TIN |
Tworzy powierzchnię objętościową TIN między podstawową a porównawczą powierzchnią TIN lub rzędnymi. |
| DODAJETYKIETYPOWIERZCHNI polecenie |
Dodaj Etykiety Powierzchni |
Dodaje etykiety rzędnych punktów, etykiety nachylenia lub etykiety warstwic na powierzchni. |
| CIVILPUNKT polecenie |
Punkty Civil |
Tworzy punkty civil (obiekty civil) reprezentowane przez symbole i etykiety. |
| CIVILGRUPAPUNKTÓW polecenie |
Grupy punktów Civil |
Tworzy grupy punktów civil. |
| CIVILATRYBUTYPUNKTU polecenie |
Atrybuty punktu Civil |
Dodaje lub usuwa atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do punktów civil. |
| WYRÓWNANIE polecenie |
Wyrównanie według PI |
Tworzy wyrównania w poziomie, pionie i 3D. |
| WYRÓWNANIELINIA polecenie |
Wyrównanie według elementu |
Tworzy niezwiązane, poziome wyrównanie linii. |
| WYRÓWNANIEKRZYWA polecenie |
Tworzy niezwiązane, poziome wyrównanie krzywej. |
| WYRÓWNANIEELEMENTZ polecenie | Wyrównanie według elementu |
Tworzy poziomy element wyrównania ograniczony z jednej strony innym elementem. |
| WYRÓWNANIEELEMENTPOMIĘDZY polecenie |
Tworzy poziomy element wyrównania ograniczony z obu stron innymi elementami. |
| WYRÓWNANIEEDYCJA polecenie |
Edytuj Wyrównanie |
Edytuje wyrównanie w poziomie lub w pionie. |
| WIDOKWYRÓWNYWANIA polecenie |
Widok Wyrównania w Pionie |
Tworzy widok wyrównania pionowego dla wyrównania poziomego lub 3D. |
| WYRÓWNANIEPIONOWE polecenie |
Wyrównanie w Pionie |
Tworzy wyrównanie w pionie. |
| WYRÓWNANIE3D polecenie |
Wyrównanie 3D |
Tworzy wyrównanie 3D z wyrównania poziomego i pionowego. |
| KORYTARZ polecenie |
Korytarz |
Tworzy korytarz z szablonu korytarza. |
| KORYTARZEDYCJA polecenie |
Edytuj Korytarz |
Dodaje lub usuwa region korytarza. |
| KORYTARZWYCIĄG polecenie |
Wyciąg z Korytarza |
Wyodrębnia bryły 3D, siatki, powierzchnie TIN, polilinie 3D lub zewnętrzne granice z korytarza. |
| SZABLONKORYTARZA polecenie |
Szablon Korytarza |
Tworzy szablon korytarza. |
| ELEMENTSZABLONUKORYTARZA polecenie |
Element Szablonu Korytarza |
Tworzy element szablonu korytarza z zamkniętych polilinii. |
| ELEMENTSZABLONUKORYTARZAEDYCJA polecenie |
Edytuj Element Szablonu Korytarza |
Dodaje lub usuwa komponenty z elementów szablonu korytarza. |
| CIVIL3DIMPORT polecenie |
Importuj Civil 3D |
Importuje obiekty z rysunku Civil 3D. |
| LANDXMLIMPORT polecenie |
Zaimportuj LandXML |
Tworzy powierzchnie TIN lub wyrównania z pliku LandXML. |
| GISIMPORT polecenie |
Import GIS |
Importuje dane przestrzenne i atrybutowe z pliku ESRI SHP. |
| IFCEKSPORT polecenie |
Eksport do IFC |
Eksportuje model do pliku .ifc |
| LANDXMLEXPORT polecenie |
Eksportuj LandXML |
Eksportuje elementy Civil do pliku LandXML. |
| GISEKSPORT polecenie |
Eksport GIS |
Eksportuje dane przestrzenne i atrybutowe w pliku ESRI SHP. |
| CIVILDWGEXPORT polecenie |
Eksportuj DWG |
Eksportuje obiekty civil jako natywne obiekty pliku .dwg |
| PRZYTNIJMAPĘ polecenie |
Przycinanie Granicy |
Przycina obiekty do granicy: zamknięte polilinie, okręgi, zamknięte splajny lub elipsy. |
