CIVILPUNKT polecenie
Tworzy punkty Civil
Ikona:
Opis
Punkty Civil są zdefiniowane w BricsCAD jako obiekty Civil, które są reprezentowane przez symbole i etykiety. Graficzną reprezentację punktów cywilnych można zdefiniować za pomocą Style Symbolu i Style Etykiet. Oprócz współrzędnych XYZ Punkty Civil mogą mieć różne atrybuty: numer punktu, nazwę punktu, opis surowy (pole) i opis pełny (rozszerzony). Do punktów Civil można również dodawać dowolne inne atrybuty i wyświetlać je w stylu etykiety punktu.
Panel Właściwości służy do edycji właściwości pojedynczego punktu lub grupy wybranych punktów.
W celu lepszej organizacji, Punkty Civil mogą być zbierane w grupy punktów w oparciu o pewne kryteria określone przez filtry.
Do edycji punktów Civil na rysunku można użyć podstawowych poleceń BricsCAD. Na przykład KOPIUJ, KOPIUJO, WKLEJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ.
Punktów Civil można używać jako obiektów wejściowych do tworzenia powierzchni TIN, która jest automatycznie aktualizowana podczas edycji punktów.
Metoda
- Wstaw pojedynczy punkt, określając jego położenie na rysunku.
- Import wielu punktów z pliku punktów ASCII.Note: Oprócz podstawowego pliku ASCII, punkty mogą być również importowane z pliku LandXML za pomocą polecenia LANDXMLIMPORT lub konwertowane z rysunku Civil 3D za pomocą polecenia CIVIL3DIMPORT.
Opcje w ramach polecenia
- Określ lokalizację punktu
- Umożliwia określenie położenia nowego pojedynczego punktu na rysunku.
- Podaj opis punktu
- Umożliwia określenie opisu punktu civil.
- Wprowadź wysokość punktu
- Umożliwia określenie wysokości dla punktu civil.
- Import punktów z pliku
- Importuje punkty Civil z pliku punktów w formacie tekstowym (TXT), formacie pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i dowolnym innym formacie ASCII, w którym atrybuty punktów w kolumnach są oddzielone dowolnym separatorem. Można wybrać wiele plików punktów z okna dialogowego Wybierz Plik Punktów, które umożliwia importowanie punktów Civil Points z pliku punktów ASCII i wybranie odpowiedniego formatu pliku punktów.Note: Kodowanie UTF-8, UTF-8-BOM i ANSI jest obsługiwane podczas tworzenia punktów Civil z plików punktów.
- Ustaw styl
- Umożliwia określenie stylu symbolu punktu podczas wstawiania nowego punktu.Note: Więcej informacji na temat stylów punktów i etykiet można znaleźć w artykule Praca z punktami civil.
- Wyświetla nazwy dostępnych stylów symboli punktów w wierszu poleceń.
