Praca z punktami programu Civil
Przegląd
W tym artykule opisano procedury importowania punktów z pliku ASCII i wstawiania pojedynczego punktu Civil do rysunku.
Opisano w nim również kilka podstawowych poleceń BricsCAD używanych do edycji punktów programu Civil.
Importowanie punktów Civil z pliku ASCII
- Uruchom polecenie CIVILPUNKT.
- Wybierz Importuj punkty z pliku w wierszu polecenia.
- W oknie dialogowym Wybierz plik punktu wybierz plik danych punktu, który chcesz otworzyć, lub wybierz wiele plików do zaimportowania jednocześnie.
- Określ format pliku punktów. Nowy format pliku punktów można edytować lub utworzyć w oknie dialogowym Zarządzanie formatami plików punktów .
- Kliknij przycisk Ok, aby zaimportować punkty programu Civil.
Określanie położenia punktów Civil na rysunku
- Określ położenie punktu na rysunku.
- Wprowadź opis punktu.
- Wprowadź rzędną punktu.
- Określ położenie innego punktu lub naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.
Importowanie punktów Cogo z programu Civil 3D
Otwórz nowy pusty rysunek lub rysunek Civil 3D z punktami Cogo (AECC_COGO_POINTS).
Uruchom CIVIL3DIMPORT polecenie.
Zostanie otwarte okno dialogowe Import Civil 3D . Wybierz, czy chcesz przekonwertować punkty Cogo z bieżącego rysunku, czy wybrać opcję konwersji punktów Cogo z zewnętrznego rysunku Civil 3D.
Zdefiniuj szablon nazwy warstwy dla obiektów Civil 3D.
Wybierz, czy chcesz również importować natywne obiekty CAD z zewnętrznego rysunku programu Civil 3D.
Uwaga: W przypadku wybrania opcji konwersji obiektów Civil 3D z bieżącego rysunku opcja ta zostanie zablokowana. -
Uwaga: Opcja Importuj etykiety Civil 3D jako bloki nie ma wpływu na konwersję punktów Cogo programu Civil 3D na punkty programu BricsCAD Civil, ponieważ punkty Cogo są konwertowane na punkty programu Civil wraz z etykietami
Importowanie punktów Civil z pliku LandXML
Uruchom komendę LANDXMLIMPORT.
Wybierz plik XML z punktami programu Civil, które chcesz otworzyć.
Używanie poleceń BricsCAD base do edycji punktów programu Civil
- PRZESUŃ, polecenie:
Wybierz punkt Civil, kliknij jego punkt wstawienia i przesuń mysz, aby zmienić położenie punktu na rysunku. Za pomocą polecenia PRZESUŃ można również przesunąć wiele punktów jednocześnie.
Położenie punktów można również edytować w panelu Właściwości.
- Polecenia KOPIUJ i WKLEJ:
Użyj poleceń KOPIUJ i KOPIUJO przytnij, aby skopiować wybrane punkty. Współrzędne wschodnie i północne wklejonych punktów są określane na podstawie położenia tych punktów na rysunku. Rzędna nowych punktów jest równa 0. Położenie i rzędną punktów można również edytować w panelu Właściwości.
Polecenie KOPIUJO kopiuje wszystkie zaznaczone punkty programu Civil do schowka. Za pomocą poleceń KOPIUJO przytnij i WKLEJ można przenosić punkty Civil z jednego rysunku do drugiego. Polecenie WKLEJORYG służy do umieszczania punktów o tych samych współrzędnych w nowym rysunku.
Uwaga: Użycie poleceń KOPIUJO i WKLEJ do kopiowania punktów programu Civil z jednego rysunku do drugiego spowoduje utworzenie kopii wybranych punktów programu Civil z przypisanymi stylami Symbol i Etykieta. Więcej informacji na temat stylów symboli i etykiet można znaleźć w artykułach Tworzenie atrybutów użytkownika dla punktów programu Civil i Praca z symbolami i etykietami. -
Zmienna systemowa LUPREC:
Zmienna systemowa LUPREC służy do ustawiania dokładności wyświetlanych współrzędnych dla punktów programu Civil na rysunku. Wpisz 0 w wierszu polecenia, aby wyświetlić współrzędne bez miejsc dziesiętnych, a 8 , aby wyświetlić maksymalną liczbę miejsc po przecinku (8). Użyj wszystkich innych liczb całkowitych z zakresu od 0 do 8, aby ustawić odpowiednią dokładność.
LUPREC = 6
LUPREC = 1
Uwaga: Polecenie REGEN należy uruchamiać za każdym razem, gdy zmienna LUPREC zostanie zmieniona, aby odświeżyć wyświetlaną dokładność współrzędnych punktów cywilnych.
