Zarządzanie plikami PDF
Informacje
Plikami PDF można zarządzać w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Podkładania PDF oraz w panelu Załączniki.
Tutaj możesz:
  • Załącz pliki PDF ().
  • Odłączanie plików PDF ().
  • Wczyt/usuń wstawione pliki PDF.
  • Edytuj ścieżkę do pliku PDF.
  • Zobacz podgląd załączonych plików PDF. Podgląd jest dostępny tylko w Eksploratorze rysunku oknie dialogowym.
Uwaga:
  • Aby otworzyć okno dialogowe Eksplorator rysunków - Podkładania PDF, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Uruchom polecenie EKSPDF.
    • Kliknij przycisk narzędzia Podkłady PDF () na karcie Wstaw / PDF w panelu Wstążki.
  • Aby otworzyć panel załączników, uruchom polecenie PDF.
Załączanie pliku PDF
  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk Nowe narzędzie () w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Podkłady PDF.
    • Kliknij przycisk narzędzia Dołącz plik PDF () na pasku narzędzi Wstawianie, w panelu Załączniki lub na karcie Wstawianie / Pliki PDF panelu Wstążki.
    • Uruchom polecenie DOŁĄCZPDF.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik podkładania PDF.
  2. Wybierz PDF, a następnie kliknij dwukrotnie lub kliknij przycisk Otwórz.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołącz podkładanie PDF.
  3. Określ Punktu wstawiania lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
  4. Określ Skalowania lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
  5. Określ kąt Obrotu lub zaznacz pole wyboru Określ ekranowe.
  6. Kliknij przycisk OK .
  7. Jeśli żadna z opcji Określ ekranowe nie jest zaznaczona, plik PDF zostanie wstawiony w żądanym punkcie wstawienia, skali i kącie obrotu, w przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit o określenie punktu wstawiania, skali i/lub kąta obrotu na ekranie.
Uwaga:
  • Za pomocą polecenia PDFDOPAS można dostosować powierzchnię, kontrast i poziom monochromatyczny jednego lub kilku podkładań PDF dołączonych do bieżącego rysunku.
  • Podkładania PDF z obwiednią można przycinać za pomocą polecenia PRZYTNIJPDF.
  • Widoczność ramek podkładania PDF można określić za pomocą zmiennej systemowej PDFFRAME.
Wczytywanie i usuwanie plików PDF
Po dołączeniu pliku PDF, a następnie wstawieniu go do rysunku, można go usunąć, aby tymczasowo go ukryć. Niezaładowane pliki PDF są nadal wstawiane do rysunku, ale nie są już wyświetlane.
Aby wczytać/usunąć pojedynczy plik PDF
W panelu Załączników lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Podkładania PDF kliknij pole wyboru w kolumnie Wczytaj żądanego pliku PDF.
Aby wczytać/usunąć wiele plików PDF
  1. Przytrzymaj wciśnięty Ctrl, a następnie wybierz żądane pliki PDF w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Podkładania PDF. Kliknij zaznaczony plik PDF, aby usunąć zaznaczenie, przytrzymując wciśnięty Ctrl.
  2. Kliknij pole wyboru w kolumnie Wczytaj zaznaczonych plików PDF, aby wczytać/usunąć wszystkie zaznaczone pliki PDF.
Uwaga: Po załadowaniu pliku PDF pojawi się zielony znacznik wyboru.
Aby odłączyć plik PDF:
  1. Zaznacz pliki PDF w panelu Załączniki lub w oknie dialogowym Eksplorator rysunków - Podkładania PDF.
    Przytrzymaj Ctrl, aby wybrać wiele układów. Kliknij zaznaczony plik PDF, aby usunąć zaznaczenie.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk narzędzia Usuń lub Odłącz ().
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Usuń lub Odłącz z menu kontekstowego.
Importowanie pliku PDF
Za pomocą polecenia PDFIMPORT można importować pliki PDF i konwertować ich zawartość na proste elementy CAD. To polecenie konwertuje również podkładanie PDF, które jest już dołączone do rysunku, na elementy CAD.
Uwaga: Dokładność wynikowej zawartości BricsCAD zależy od jakości oryginalnego pliku PDF.
Eksportowanie pliku PDF
Pliki PDF można generować za pomocą polecenia PDFEKSPORT.
Aby wyeksportować kartę układu do pliku PDF, najpierw wybierz żądany układ, a następnie uruchom polecenie PDFEKSPORT.
Uwaga: Rysunki można eksportować do formatu PDF 3D za pomocą polecenia EKSPORT. Potrzebujesz:
  • BricsCAD Communicator.
  • Minimum BricsCAD Pro poziom licencji.
