AMPARTREFEDIT polecenie
Metoda
Polecenie jest dostępne tylko dla rysunków zawierających elementy mechaniczne.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Symbole punktu informacyjnego zostaną dodane do warstwy AM_12.
Note: Symbole Odnośnik Części są kompatybilne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Wybierz symbol Odniesienie do części, a następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe Odnośnika części.
Note: Symbole punktów informacyjnych z całego rysunku są podświetlone.
