Modelagem Solida
BricsCAD Mechanical fornece um rico conjunto de ferramentas para modelagem de sólidos, incluindo ferramentas tradicionais de modelagem 3D, como Extrusão ou Subtrair, e ferramentas intuitivas de Edição Direta,como Empurrar/Puxar, Copiar Faces e poderosas Restrições 3D, as quais permitem ajustar a forma e o tamanho de sua peça 3D. Além disso, quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está ATIVA, os sólidos 3D criados são parametrizados, e os recursos de esboço ficam visíveis no painel Navegador de Mecânica.
Ferramentas de sólidos 3D estão disponíveis na aba Modelagem na área de trabalho Mechanical da Faixa de opções.
Ferramenta/conjuntos Descrição
Extrusão Criar sólidos 3D a partir de esboços.
Revolução
Elevar
Varredura
Engrossar
Conjunto de ferramentas Primitivas:
Caixa, PoliSolido, Cilindro, Esfera, Cunha, Piramide, Cone, e Toro
Criar sólidos 3D diretamente, sem esboços subjacentes.
Empurrar/Puxar Editar sólidos 3D (aplicados a faces e/ou bordas).
Mover
Rotacionar 3D
Copiar Faces
Concord
Chanfro
Casca Editar sólidos 3D.
Fatiar
Ferramentas Booleanas: Unir, Subtrair, Intersectar e Separar
Escalar
Espelhar 3D
Matriz
Apagar Pode ser aplicado a todo o sólido 3D e a um conjunto de suas faces formando um recurso (por exemplo, uma concordância ou um furo).
Inspecionar 3D Encontre e corrija erros na geometria importada.
Simplificar 3D Reconheça automaticamente faces canônicas (planas, cilíndricas, cônicas, esféricas, toroidais) a partir de faces em spline do seu sólido 3D. Isso geralmente é necessário antes de aplicar restrições 3D.
Costurar Costure superfícies e regiões que se tocam, que formam um limite estanque, em um sólido 3D inteiro.
Torcer, Mover Ponto, Mover Borda e Transformar Curva Deformar seu sólido 3D uniformemente.
Selecionar conjunto de ferramentas Selecione faces e bordas de seus sólidos 3D com base em critérios geométricos e topológicos específicos, como comprimento, área e suavidade.
Restrições Adicione restrições 3D a faces e bordas de sólidos 3D, para alinhá-las e redimensioná-las. Torne sua peça 3D paramétrica.
Aplique automaticamente restrições geométricas 3D, como paralelo, perpendicular, coaxial, e tangente.
