Blocos dinâmicos
Se você vem de um ambiente de projeto em AutoCAD®, pode estar familiarizado com Blocos Dinâmicos. Você também pode estar familiarizado com restrições paramétricas 2D. São duas funcionalidades diferentes, que em algumas situações se sobrepõem.
Blocos dinâmicos vs. blocos paramétricos
Blocos Dinâmicos de AutoCAD® e Blocos Paramétricos de BricsCAD são blocos que automatizam tarefas repetitivas, permitindo que o usuário crie um bloco em vez de muitas definições de bloco semelhantes, mas separadas. Esses blocos contêm não apenas geometria pura, mas também alguns metadados, que afetam a geometria (ex., seu tamanho, visibilidade). Os metadados controlam a forma como se comportam os componentes do bloco. Assim, o tamanho e a aparência desses blocos podem ser modificados sem editar a definição do bloco. As Restrições funcionam da mesma forma para Blocos Paramétricos, como fazem nos Blocos Dinâmicos.
Se você inserir Blocos Dinâmicos AutoCAD® no seu desenho de BricsCAD, na maioria dos casos você poderá editar essas instâncias de bloco. No entanto, você não pode criar ou editar definições de Blocos Dinâmicos em BricsCAD. Em vez de oferecer a funcionalidade do bloco dinâmico, o BricsCAD concentra seu foco nos Blocos Paramétricos. BricsCAD permite que você crie definições de blocos Paramétricos 2D e 3D usando o mesmo conjunto de ferramentas e fluxo de trabalho. Este também permite que você converta algumas definições de Blocos Dinâmicos em definições de Blocos Paramétricos.
BricsCAD suporta parcialmente blocos dinâmicos. Você pode:
- inserir blocos dinâmicos de sua biblioteca existente de blocos dinâmicos.
- Editar as propriedades personalizadas no painel Propriedades.
- Usar as propriedades personalizadas de todos os tipos de parâmetros e os estados de visibilidade nos campos.
- Editar por alças os blocos dinâmicos.
Editar blocos dinâmicos
- Selecione o bloco dinâmico no desenho.
As propriedades do bloco selecionado são exibidas no painel Propriedades.
- Em Parâmetros, edite as propriedades necessárias.
O bloco dinâmico é automaticamente atualizado.
Os seguintes tipos de alças são exibidos:
- Ponto
- XY
- Linear
- Polar
- Rotação
- Inverter
- Visibilidade
- Arraste uma alça para editar o bloco.
No exemplo abaixo:
- Rotacione o bloco (1): arraste a alça para rotacionar dinamicamente o bloco, ou digite um valor no campo de entrada dinâmica.
- Mostrar/ocultar entidades (2): clique para selecionar uma opção.
- Inverter (3): clique para espelhar o bloco
- Editar o comprimento (4): selecione a alça para editar dinamicamente o comprimento ou digite um valor no campo de entrada dinâmica.
Converter blocos dinâmicos em blocos paramétricos
Alguns blocos dinâmicos do AutoCAD® podem ser convertidos em Blocos Paramétricos do BricsCAD por meio do comando BLOCOCONVERTER. Para obter mais informação, consulte o artigo BLOCOCONVERTER comando.
- Recursos do Bloco Dinâmico suportados para conversão
- ações de visibilidade
- ação de esticar por uma alça
- ação de mover por uma alça
- ações encadeadas
- ação de rotação
- ação de inverter
- ação de matriz
- parâmetro da ação de alinhamento
- ações de escala associadas com um parâmetro linear
- ações de escala associadas a um parâmetro XY
- ação de pesquisa
- ações dependentes do histórico
- recurso de tabela de blocos
- parâmetros lineares com dois pontos de aderência, um dos quais não é usado
- o parâmetro do ponto de base
- ações de mover e esticar associadas com um parâmetro polar
- ações de esticamento polar associadas a um parâmetro polar
- interações entre uma ação de esticar polar e uma ação de mover ou inverter
- ações associadas a parâmetros polares com 2 pontos de alça
- Parâmetros de Ação e Parâmetros de Restrição de dimensão do tipo de lista
- parâmetros de restrição de dimensão do tipo de incremento
- blocos dinâmicos com várias ações associadas a um único parâmetro
- Recursos de Bloco Paramétrico usados para reconstruir recursos de Bloco Dinâmico
- estados de visibilidade
- operação de mover paramétrico
- operação de esticar paramétrico
- operação de rotação paramétrica
- operação de escala paramétrica
- comportamento vinculado de operações paramétricas
- operação de inversão paramétrica
- curvas referência
- tabelas de projeto
- fórmulas de parâmetros
- Matrizes associativas
