PARAMETRICOROTAC comando [PARAMETRICROTATE]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de movimentação em entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PROTATE
Método
Permite rotacionar entidades em um bloco. A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação de rotacionar.
O comando pode ser iniciado a partir da linha de Comando digitando PARAMETRICOROTAC. Outra maneira de iniciar esse comando é a partir da Faixa de opções em uma área de trabalho Desenho. Vá para a aba e clique no botão da ferramenta Rotacionar.
Note: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Opções dentro do comando
- Selecionar o ponto central da rotação
- Permite que você selecione um ponto de localização para a origem do vetor de rotação.
- Selecionar o ponto inicial do arco de rotação
- Permite que você selecione um ponto de localização para a cabeça do arco de rotação.
- Selecionar o ponto final do arco de rotação (segure CTRL para mudar de direção)
- Permite que você selecione um ponto de localização para o final do arco de rotação.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pela ação:
- Permite a você editar a seleção de entidades que serão afetadas pela ação de rotacionar. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
- Entre o nome do parâmetro de operação
- Permite dar um nome ao parâmetro rotacionar. O nome padrão é Rotacionar.
As entidades de bloco que foram selecionadas terão sua posição ajustada de acordo com o novo valor do parâmetro de rotacionar.
- alterar comportamento vinculado
- Escolha Sim para que as entidades sigam os pontos de definição da operação, quando ajustadas por outra operação.
