Comandos de Civil
Os comandos de Civil estão listados na tabela abaixo:
| Nome | Título | Descrição |
| ADICROTULOSUPERFICIE comando [ADDSURFACELABELS] |
Adicionar Rótulos de Superfície |
Adiciona rótulos de elevação de pontos, rótulos de declive, ou rótulos de curvas de nível numa superfície. |
| ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT] |
Alinhamento pelo PI |
Cria alinhamento horizontal, vertical e 3D |
| ALINHAMENTO3D comando [ALIGNMENT3D] |
Alinhamento 3D |
Cria alinhamento 3D a partir de alinhamentos horizontal e vertical. |
| ALINHAMENTOCURVA comando [ALIGNMENTCURVE] |
Alinhamento por Elemento - Curva |
Cria um alinhamento curvo, horizontal, sem restrições. |
| ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT] |
Editar Alinhamento |
Edita alinhamento horizontal ou vertical. |
| ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando [ALIGNMENTELEMENTBETWEEN] |
Alinhamento por Elemento - Entre Elementos |
Cria um alinhamento horizontal, restrito em ambos os lados por outros elementos. |
| ALINHAMENTOELEMENTODE comando [ALIGNMENTELEMENTFROM] | Alinhamento por Elemento - De/Para Elemento |
Cria um alinhamento horizontal, restrito em um dos lados por outro elemento. |
| ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE] |
Alinhamento por Elemento - Linha |
Cria um alinhamento de linha, horizontal, sem restrições. |
| ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL] |
Alinhamento Vertical |
Cria um alinhamento vertical. |
| ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW] |
Vista Alinhamento Vertical |
Cria uma vista de alinhamento vertical para um alinhamento horizontal ou 3D. |
| CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT] |
Importar Civil 3D |
Importa objetos de um desenho Civil 3D |
| CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT] |
Exportar DWG |
Exporta objetos de Civil como entidades DWG nativas. |
| Fecha o painel do Explorer de Civil. | Fecha o painel Explorer de Civil para ocultá-lo da área de trabalho atual. | |
| Abre o painel Explorer de Civil. | Abre o painel Explorer de Civil para exibi-lo na área de trabalho atual. | |
| CIVILPONTO comando [CIVILPOINT] |
Pontos de Civil |
Cria pontos de Civil (entidades de Civil) representados por símbolos e rótulos. |
| CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES] |
Atributos de Ponto de Civil |
Adiciona ou remove atributos - definidos pelo usuário, a pontos de Civil. |
| CIVILPONTOEDITAR comando [CIVILPOINTEDIT] |
Editor de Ponto de Civil |
Edita pontos de Civil. |
| CIVILPONTOEXPORTAR comando [CIVILPOINTEXPORT] |
Exportar Pontos de Civil |
Exporta pontos de Civil para um arquivo externo. |
| CIVILPONTOGRUPO comando [CIVILPOINTGROUP] |
Grupos de Pontos de Civil |
Cria grupos de pontos de Civil. |
| CORREDOR comando [CORRIDOR] |
Corredor |
Cria um corredor a partir de um template de corredor. |
| CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT] |
Editar Corredor |
Adiciona ou remove uma região de corredor. |
| CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT] |
Extrair do Corredor |
Extrai sólidos 3D, malhas, Superfícies TIN, polilinhas 3D ou limites externos, a partir de um corredor |
| CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE] |
Template de Corredor |
Cria um template de corredor. |
| CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT] |
Elemento Template de Corredor |
Cria um elemento template de corredor a partir de polilinhas fechadas |
| CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT] |
Editar Elemento Template de Corredor |
Adiciona ou remove componentes aos elementos do template de corredor. |
| GISEXPORTAR comando [GISEXPORT] |
GIS Exportar |
Exporta dados espaciais e de atributos em um arquivo ESRI SHP. |
| GISIMPORTAR comando [GISIMPORT] |
GIS Importar |
Importa dados espaciais e atributos a partir de um arquivo ESRI SHP. |
| NIVELAMENTO comando [GRADING] |
Nivelamento |
Cria uma superfície nivelada em uma Superfície TIN. |
| NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE] |
Equilibrar Volumes do Nivelamento |
Equilibra volumes de corte e aterro. |
| NIVELAMENTOEDITAR comando [GRADINGEDIT] |
Editar Nivelamento |
Divide ou mescla nivelamentos. |
| IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT] |
Exportar para IFC |
Exporta o modelo para um arquivo IFC. |
| LANDXMLEXPORT comando |
Exportar LandXML |
Exporta entidades de Civil para um arquivo LandXML. |
| LANDXMLIMPORT comando |
Importar LandXML |
Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML. |
| APARARMAPA comando [MAPTRIM] |
Aparar no Limite |
Apara objetos até um limite: polilinhas fechadas, círculos, splines fechadas ou elipses. |
| CORDA comando [STRING] | String | Cria uma entidade Corda de Civil. |
| CORDAADICCURVA comando [STRINGADDCURVE] | Adicionar curvas a uma Corda | Adiciona curvas a uma Corda de Civil. |
| CORDAADICPONTOELEVACAO comando [STRINGADDELEVATIONPOINT] | Adicionar pontos de elevação para uma Corda | Adiciona pontos de elevação para uma Corda de Civil. |
| CORDAADICPI comando [STRINGADDPI] | Adicionar PI (Pontos de Interseção) a uma Corda | Adiciona PI a uma Corda de Civil. |
| CORDAEXCLUIRPONTOELEVACAO comando [STRINGDELETEELEVATIONPOINT] | Excluir pontos de elevação de uma Corda | Exclui pontos de elevação de uma Corda de Civil. |
| CORDAEXCLUIPI comando [STRINGDELETEPI] | Excluir PI de uma Corda | Exclua PI de uma Corda de Civil. |
| CORDADEUMOBJETO comando [STRINGFROMOBJECT] | Corda de um objeto | Cria uma entidade Corda de Civil a partir de um objeto existente. |
Superfície TIN |
Cria uma superfície topográfica (TIN). |
| TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE] |
Atribuir Imagem a Superfície TIN |
Atribui uma imagem raster a uma Superfície TIN, como material. |
Editar Superfície TIN |
Adiciona ou remove pontos, linhas de interrupção, ou limites em uma Superfície TIN. |
| -TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT] |
Extrair de uma Superfície TIN |
Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, contornos ou bordas de uma Superfície TIN. |
| TINMESCLAR comando [TINMERGE] |
Mesclar Superfícies TIN |
Combina duas ou mais Superfícies TIN em uma nova Superfície TIN. |
Modificar Superfície TIN |
Deforma ou suaviza uma Superfície TIN. |
| TINPROJETAR comando [TINPROJECT] |
Projetar para Superfície TIN |
Projeta entidades de ponto (pontos, blocos e texto) ou entidades lineares (linhas, polilinhas e círculos) para uma Superfície TIN. |
| TINVOLUME comando |
Superfície de Volume TIN |
Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma superfície base e a Superfície TIN de comparação, ou uma elevação. |
| TINGOTADAGUA comando [TINWATERDROP] |
Gota D'água |
Cria um caminho de uma gota de água, em uma Superfície TIN. |
