Comandos de Civil
Os comandos de Civil estão listados na tabela abaixo:
Nome Título Descrição
ADICROTULOSUPERFICIE comando [ADDSURFACELABELS]
Adicionar Rótulos de Superfície
Adiciona rótulos de elevação de pontos, rótulos de declive, ou rótulos de curvas de nível numa superfície.
ALINHAMENTO comando [ALIGNMENT]
Alinhamento pelo PI
Cria alinhamento horizontal, vertical e 3D
ALINHAMENTO3D comando [ALIGNMENT3D]
Alinhamento 3D
Cria alinhamento 3D a partir de alinhamentos horizontal e vertical.
ALINHAMENTOCURVA comando [ALIGNMENTCURVE]
Alinhamento por Elemento - Curva
Cria um alinhamento curvo, horizontal, sem restrições.
ALINHAMENTOEDITAR comando [ALIGNMENTEDIT]
Editar Alinhamento
Edita alinhamento horizontal ou vertical.
ALINHAMENTOELEMENTOENTRE comando [ALIGNMENTELEMENTBETWEEN]
Alinhamento por Elemento - Entre Elementos
Cria um alinhamento horizontal, restrito em ambos os lados por outros elementos.
ALINHAMENTOELEMENTODE comando [ALIGNMENTELEMENTFROM] Alinhamento por Elemento - De/Para Elemento
Cria um alinhamento horizontal, restrito em um dos lados por outro elemento.
ALINHAMENTOLINHA comando [ALIGNMENTLINE]
Alinhamento por Elemento - Linha
Cria um alinhamento de linha, horizontal, sem restrições.
ALINHAMENTOVERTICAL comando [ALIGNMENTVERTICAL]
Alinhamento Vertical
Cria um alinhamento vertical.
ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW]
Vista Alinhamento Vertical
Cria uma vista de alinhamento vertical para um alinhamento horizontal ou 3D.
CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
Importar Civil 3D
Importa objetos de um desenho Civil 3D
CIVILDWGEXPORTAR comando [CIVILDWGEXPORT]
Exportar DWG
Exporta objetos de Civil como entidades DWG nativas.
CIVILEXPLORERFECHAR comando [CIVILEXPLORERCLOSE]
Fecha o painel do Explorer de Civil. Fecha o painel Explorer de Civil para ocultá-lo da área de trabalho atual.
CIVILEXPLORERABRIR comando [CIVILEXPLOREROPEN]
Abre o painel Explorer de Civil. Abre o painel Explorer de Civil para exibi-lo na área de trabalho atual.
CIVILPONTO comando [CIVILPOINT]
Pontos de Civil
Cria pontos de Civil (entidades de Civil) representados por símbolos e rótulos.
CIVILPONTOATRIBUTOS comando [CIVILPOINTATTRIBUTES]
Atributos de Ponto de Civil
Adiciona ou remove atributos - definidos pelo usuário, a pontos de Civil.
CIVILPONTOEDITAR comando [CIVILPOINTEDIT]
Editor de Ponto de Civil
Edita pontos de Civil.
CIVILPONTOEXPORTAR comando [CIVILPOINTEXPORT]
Exportar Pontos de Civil
Exporta pontos de Civil para um arquivo externo.
CIVILPONTOGRUPO comando [CIVILPOINTGROUP]
Grupos de Pontos de Civil
Cria grupos de pontos de Civil.
CORREDOR comando [CORRIDOR]
Corredor
Cria um corredor a partir de um template de corredor.
CORREDOREDITAR comando [CORRIDOREDIT]
Editar Corredor
Adiciona ou remove uma região de corredor.
CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT]
Extrair do Corredor
Extrai sólidos 3D, malhas, Superfícies TIN, polilinhas 3D ou limites externos, a partir de um corredor
CORREDORTEMPLATE comando [CORRIDORTEMPLATE]
Template de Corredor
Cria um template de corredor.
CORREDORTEMPLATEELEMENTO comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENT]
Elemento Template de Corredor
Cria um elemento template de corredor a partir de polilinhas fechadas
CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR comando [CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT]
Editar Elemento Template de Corredor
Adiciona ou remove componentes aos elementos do template de corredor.
GISEXPORTAR comando [GISEXPORT]
GIS Exportar
Exporta dados espaciais e de atributos em um arquivo ESRI SHP.
GISIMPORTAR comando [GISIMPORT]
GIS Importar
Importa dados espaciais e atributos a partir de um arquivo ESRI SHP.
NIVELAMENTO comando [GRADING]
Nivelamento
Cria uma superfície nivelada em uma Superfície TIN.
NIVELAMENTOEQUILIBRAR comando [GRADINGBALANCE]
Equilibrar Volumes do Nivelamento
Equilibra volumes de corte e aterro.
NIVELAMENTOEDITAR comando [GRADINGEDIT]
Editar Nivelamento
Divide ou mescla nivelamentos.
IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT]
Exportar para IFC
Exporta o modelo para um arquivo IFC.
LANDXMLEXPORT comando
Exportar LandXML
Exporta entidades de Civil para um arquivo LandXML.
LANDXMLIMPORT comando
Importar LandXML
Cria superfícies ou alinhamentos TIN a partir de um arquivo LandXML.
APARARMAPA comando [MAPTRIM]
Aparar no Limite
Apara objetos até um limite: polilinhas fechadas, círculos, splines fechadas ou elipses.
MOVERBLOCOPARAELEVACAO comando [MOVEBLOCKSTOELEVATION] Mover Blocos Para Elevação Atualiza o valor Z do ponto de inserção de um bloco, para corresponder ao valor especificado no atributo do bloco, ou nos correspondentes dados GIS.
MPOLIGONO comando [MPOLYGON] Cria MPoligonos Cria entidades poligonais de múltiplos lados, selecionando polilinhas fechadas, círculos, ou especificando pontos.
MPOLIGONOEDITAR comando [MPOLYGONEDIT] Edita MPoligonos Adiciona, exclui, move, desconecta, ou reequilibra MPoligonos.
POLYDISPLAY comando Altera o modo de exibição do MPOLIGONO Altera o modo de exibição do MPOLIGONO, para todos os MPoligonos no desenho.
LINHASDECORTE comando [SECTIONLINES] Cria Linhas de Seção Cria Linhas de Seção entre pontos selecionados ou em estações especificadas pelo usuário, ao longo do alinhamento ou corda.
VISTASDECORTE comando [SECTIONVIEWS] Cria Vistas de Seção Cria Vistas de Seção para entidades de Civil.
CORDA comando [STRING] String Cria uma entidade Corda de Civil.
CORDAADICCURVA comando [STRINGADDCURVE] Adicionar curvas a uma Corda Adiciona curvas a uma Corda de Civil.
CORDAADICPONTOELEVACAO comando [STRINGADDELEVATIONPOINT] Adicionar pontos de elevação para uma Corda Adiciona pontos de elevação para uma Corda de Civil.
CORDAADICPI comando [STRINGADDPI] Adicionar PI (Pontos de Interseção) a uma Corda Adiciona PI a uma Corda de Civil.
CORDAEXCLUIRPONTOELEVACAO comando [STRINGDELETEELEVATIONPOINT] Excluir pontos de elevação de uma Corda Exclui pontos de elevação de uma Corda de Civil.
CORDAEXCLUIPI comando [STRINGDELETEPI] Excluir PI de uma Corda Exclua PI de uma Corda de Civil.
CORDADEUMOBJETO comando [STRINGFROMOBJECT] Corda de um objeto Cria uma entidade Corda de Civil a partir de um objeto existente.
TIN comando
Superfície TIN
Cria uma superfície topográfica (TIN).
TINATRIBIMAGEM comando [TINASSIGNIMAGE]
Atribuir Imagem a Superfície TIN
Atribui uma imagem raster a uma Superfície TIN, como material.
TINEDITAR comando [TINEDIT]
Editar Superfície TIN
Adiciona ou remove pontos, linhas de interrupção, ou limites em uma Superfície TIN.
-TINEXTRAIR comando [-TINEXTRACT]
Extrair de uma Superfície TIN
Extrai malhas, sólidos, pontos, faces, contornos ou bordas de uma Superfície TIN.
TINMESCLAR comando [TINMERGE]
Mesclar Superfícies TIN
Combina duas ou mais Superfícies TIN em uma nova Superfície TIN.
TINMODIFICAR comando [TINMODIFY]
Modificar Superfície TIN
Deforma ou suaviza uma Superfície TIN.
TINPROJETAR comando [TINPROJECT]
Projetar para Superfície TIN
Projeta entidades de ponto (pontos, blocos e texto) ou entidades lineares (linhas, polilinhas e círculos) para uma Superfície TIN.
TINVOLUME comando
Superfície de Volume TIN
Cria uma Superfície de Volume TIN entre uma superfície base e a Superfície TIN de comparação, ou uma elevação.
TINGOTADAGUA comando [TINWATERDROP]
Gota D'água
Cria um caminho de uma gota de água, em uma Superfície TIN.
