PARAMRESTRICBLOCO comando [BCPARAMETER]
Converte restrições dimensionais em restrições de parâmetros.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Abra o Editor de Bloco no modo de edição Dinâmico.
Execute o comando, use a opção Converter, depois selecione uma restrição dimensional para converter em uma restrição de Parâmetro.
Opções dentro do comando
- Converter
- Converte a restrição dimensional selecionada em uma restrição de parâmetro.
