PARAMBLOCO comando [BPARAMETER]
Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de Bloco Dinâmico.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Descrição
Adiciona um parâmetro com alças a uma definição de Bloco Dinâmico para definir propriedades personalizadas para a referência de bloco.
O painel Gerenciador de Parâmetros exibe o parâmetro adicionado abaixo da categoria Parâmetros de Ação.
Opções dentro do comando
Opções gerais de parâmetros:
- Nome
- Permite que você insira um nome de parâmetro personalizado.
- Rótulo
- Permite que você insira um rótulo descritivo personalizado, para o local do parâmetro.
- Descrição
- Permite que você insira uma descrição da propriedade personalizada do Rótulo.
- Paleta
- Permite que você decida se deseja exibir a propriedade personalizada do Rótulo no painel Propriedades.
- Encadear
- Permite que você decida se deseja avaliar ações associadas, quando o parâmetro é editado por outra ação (parâmetros Ponto, Linear, Polar, XY, e Rotação).
- Y
- Modificar uma ação vinculada a este parâmetro também vai afetar outras ações vinculadas a este parâmetro, semelhante a editar o parâmetro usando uma alça ou propriedade personalizada.
- N
- Outras ações associadas ao parâmetro não são alteradas.
- Valor definido
- Limita os valores disponíveis do parâmetro no Bloco, somente àqueles especificados no conjunto (parâmetros Linear, Polar, XY, e Rotação).
- Nenhum
- Não especifica um conjunto de valores.
- Listar
- Especifica uma lista de valores disponíveis para o parâmetro.
- Incremento
- Especifica um incremento de valor e valores mínimo e máximo para o parâmetro.
- Número de alças
- 0
- Nenhuma alça é exibida no Bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
- 1
- Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
- 2
- Uma alça é exibida tanto no ponto inicial como no final do parâmetro.
- 4
- Alças serão exibidas em todos os quatro pontos do parâmetro.
Parâmetros:
- Alinhamento
Adiciona um parâmetro de alinhamento ao Bloco Dinâmico, para alinhar a referência do bloco com outras entidades do desenho, rotacionando-o em torno de um ponto.Selecione o ponto base de alinhamento (a alça em torno da qual a referência do bloco vai rotacionar) e especifique a direção do alinhamento.
- Base
Adiciona o parâmetro de ponto base para a definição do Bloco Dinâmico. A posição do ponto pode ser alterada em relação à geometria do bloco.Selecione o local do parâmetro do ponto base na definição do bloco. Este se torna o local da alça do ponto base na referência do bloco.
- Ponto
Adiciona um parâmetro de ponto ao Bloco Dinâmico, com propriedades X e Y personalizadas.Insira o tipo de parâmetro, o local do parâmetro, e o local do rótulo, então especifique o número de alças.
- Linear
Adiciona um parâmetro linear ao Bloco Dinâmico, para definir a distância entre dois pontos-chave no bloco.
- Polar
Adiciona um parâmetro polar ao Bloco Dinâmico, para definir a distância e o ângulo para dois pontos-chave no bloco.
- Xy
Adiciona um parâmetro XY ao Bloco Dinâmico, para definir uma distância X e Y a partir do ponto base do bloco.
- Rotação
Adiciona um parâmetro de rotação ao Bloco Dinâmico, para definir um ângulo do bloco.
- Inverter
Adiciona um parâmetro de inversão ao Bloco Dinâmico, para espelhar entidades, ou todo o bloco, em torno de uma linha de reflexão.
- Visibilidade
Adiciona um parâmetro de visibilidade ao Bloco Dinâmico, para selecionar entidades que serão exibidas ou não na definição do bloco.
- Pesquisar
Define parâmetros do usuário, que são determinados por uma tabela de pesquisa.
