CONSTRUCBLOCO comando [BCONSTRUCTION]
Converte entidades para geometria de construção.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Converte entidades geométricas selecionadas em um bloco, para geometrias de construção durante a sessão EDITARBLOCO.
Método
Depois de abrir um bloco para edição, selecione as entidades geométricas que você deseja converter em geometrias de construção.
Nota:
- Esse comando só está disponível durante a sessão EDITARBLOCO.
- As geometrias de construção são exibidas em linhas cinza tracejadas.
Opções dentro do comando
- Converter
- Converte entidades geométricas selecionadas em geometrias de construção.
- Reverter
- Reverte as geometrias de construção selecionadas em entidades geométricas regulares.
- Mostrar tudo
- Exibe geometrias de construção na sessão atual de edição de blocos.
- Ocultar tudo
- Oculta geometrias de construção na sessão atual de edição de blocos.
