RECORTARNUVEMPONTOS comando [POINTCLOUDCROP]
Cria um limite de recorte em uma nuvem de pontos.
Ícones:
Descrição
Cria um limite de recorte em uma Nuvem de pontos anexada, exibindo somente a parte da Nuvem de pontos dentro ou fora de um volume prismático ou cilíndrico.
Método
Se o desenho atual tiver mais de uma Nuvem de pontos anexada, você será solicitado a selecionar qual nuvem de pontos deve ser recortada.
Se o desenho atual tiver apenas uma Nuvem de pontos anexada, esta será automaticamente selecionada para a operação de recorte.
Você pode então começar imediatamente a selecionar pontos com base na opção de desenho selecionada anteriormente (mostrada como <default> (predefinição)).
Como alternativa, selecione uma opção de recorte diferente e continue com a seleção de pontos.
Nota: O comando desliga automaticamente o modo de vista em Perspectiva. Para ligá-lo novamente, selecione-o no controle LookFrom, ou defina o valor da variável de sistema PERSPECTIVE como 1.
Opções dentro do comando
- Retangular
- Cria um recorte prismático retangular.
- Poligonal
- Cria um recorte prismático poligonal.
- Circular
- Cria um recorte cilíndrico.
- Inverter
- Inverte a atual parte recortada. Alterna entre Dentro e Fora.
- Mostrar alternar
- Ativa ou desativa o recorte atual.
- Remover por último
- Remove o volume de recorte adicionado mais recentemente.
- Remover tudo
- Remove todos os recortes.
