Templates para desenhos gerados
Sobre
BricsCAD BIM tem uma série de templates para personalizar seus desenhos gerados. Esses modelos são armazenados na pasta Support no seguinte caminho:
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections.
A pasta AppData é uma pasta oculta por padrão, talvez você precise primeiro exibir todas as pastas. Esse caminho também pode ser acessado pelo comando SUPPORTFOLDER.
Para entender como este funciona, devemos saber como o BricsCAD cria camadas, hachuras, etiquetas e blocos de texto explicativo. Então, para cada template, vamos discutir como personalizá-los.
Procedimento: entendendo as camadas criadas
- Abra um modelo milimétrico BIM-mm.dwt e salve o desenho.
- Desenhe duas caixas de 500x500x400, uma ficando um pouco atrás da outra.
- Coloque a primeira caixa na camada Camada1 (com a cor da camada em verde) e a segunda caixa na camada Camada2 (com a cor da camada em vermelho).
- Crie um Corte BIM, alinhado com a face frontal da primeira caixa, verde, e cortando-a no meio, mas não cortando a segunda caixa, vermelha.
- Gere e abra o desenho do corte.
- Dê uma olhada no painel Camadas: três grupos de camadas foram criados: para Plano de fundo, Limite e Preenchimento.
- As camadas geradas para o sólido verde são:
- Boundary_Layer: o limite do corte através da caixa.
- Fill_Layer1: a hachura da seção.
- Background_Layer1: mostra subentidades (ex., vértices de sólidos) que não estão seccionados.
- Todas as camadas herdam a cor da camada Camada1.
- Como o sólido vermelho não é seccionado, apenas a camada Background_Layer2 é criada. Ele herda a cor da camada Camada2.
- Arraste a composição Cavity Wall, Brick do painel Composições para a caixa verde.Note: Defina a variável de sistema LEVELOFDETAIL como 1 ou 2, para exibir os materiais da camada.
- Clique duas vezes na composição Cavity Wall, Brick no painel Composições.
Essa composição consiste em 4 subcamadas, cada uma com seu próprio material. Um material físico está associado a um padrão de hachura, usado para plantas e cortes. Um outro padrão é especificado para elevações.
- Atribua a composição Concrete, Reinforced (Concreto, Armado) à caixa vermelha.
- Atualize e abra o Corte.
- Vá para suas Camadas e execute o comando ELIMINAR para remover as camadas não utilizadas.
Você visualiza as três categorias (Plano de Fundo, Limite e Preenchimento) novamente. Agora, a segunda parte do nome da camada é o nome do material físico usado no sólido, em vez do nome da camada da caixa:
- Background_Facing Bricks_Hand-formed, Background_Insulation_Polyurethane Foam, e Background_Supporting Wall_Brick.
- Boundary_Facing Bricks_Hand-formed, Boundary_Insulation_Polyurethane Foam, e Boundary_Supporting Wall_Brick.
- Fill_Facing Bricks_Hand-formed, Fill_Insulation_Polyurethane Foam, e Fill_Supporting Wall_Brick.
Defina a propriedade Gerar preenchimento de elevação do corte Ligada para adicionar uma hachura de elevação.
- Atualizar o corte.
- A linha de contorno da segunda caixa agora está hachurada e a camada Elevation_Concrete_Reinforced é adicionada.
Procedimento: entendendo as camadas BRX_2D
Os símbolos 2D vão substituir o corte do Solido 3D real da janela ou porta, ou serão adicionados ao corte Solido 3D, dependendo da respectiva camada:
- Símbolos em uma camada com o prefixo “BRX_2D_” ou “BRX_2D+_” serão adicionados ao bloco de corte:
- sem ser processado pela remoção analítica de linhas ocultas (HLR) quando o plano de corte intercepta os componentes.
Não é possível ter essa geometria obstruída por alguma outra geometria. Por exemplo, você tem uma mesa e cadeiras. Ambos têm um símbolo 2D, mas a mesa está abaixo do plano de corte e as cadeiras são cortadas por esta (a descanso das costas é mais alto que a mesa). Então não é possível que o tampo da mesa (BRX_2D_ da mesa) esconda partes das cadeiras embaixo.
- após passar pelo procedimento analítico de remoção de linhas ocultas (HLR) quando o plano de corte não intercepta os componentes.
- Símbolos em uma camada com o prefixo “BIM_2D_SECT_“ ou “BIM_2D_SECT+_“ serão adicionados somente quando o plano de corte interceptar os componentes. Toda a geometria passa por um procedimento analítico de remoção de linhas ocultas (HLR). Pode ser usado para ter uma representação diferente do componente quando este é fatiado, por exemplo, para escadas.
- Símbolos em uma camada com o prefixo “BIM_2D_BACK_” ou “BIM_2D_BACK+_” sempre serão adicionados e toda a geometria passa pelo procedimento de remoção analítica de linhas ocultas (HLR). Torna possível resolver o problema de cadeira-mesa mencionado acima
- Nome das camadas de símbolos
- com “+”: o símbolo 2D será adicionado ao corte sólido 3D do componente.
- na camada sem o '+': os símbolos 2D vão substituir o corte real do Sólido 3D do componente.
Adicionar entidades 2D
- Arraste o componente Furniture Bookshelf para dentro do desenho. Você pode encontrar o componente na categoria Elementos de Mobiliário no painel Biblioteca (comando BIBLIOTECAABRIR).
- Se você agora exibir e Isolar a camada BRX_2D_Symbols, verá um símbolo desenhado no ponto de inserção da estante de livros.
- Agora mostre todas as camadas novamente (comando AGRUPARCAMADA) e faça um corte na estante de livros.
- Gere e abra o desenho das Plantas.
- Você verá (se a camada Boundary_BRX_2D_Symbols estiver Ligada) que somente o símbolo é desenhado para o plano, e não no corte real. Isso acontece porque esse componente tinha um símbolo 2D na camada BRX_2D anexada a ele.
- Agora retorne ao seu modelo 3D e Abra uma cópia da estante de livros.
- Oculte a própria estante de livros e verifique se a camada BRX_2D_Symbols está Ligada.
- Exclua uma das linhas (das cruzadas).
- (Opcional) Desenhe linhas 2D extras na camada BRX_2D_Symbols.
- Salve o desenho.
- Volte para o modelo 3D original e digite BMINSERT na linha de Comando e vá para o caminho do arquivo onde você acabou de salvar a nova estante. Clique em OK e escolha um ponto para inserir a estante.
- Regenere o corte e abra este. Amplie a viewport se necessário, arrastando a viewport existente.
- Você verá agora que a segunda estante exibe o símbolo que foi adaptado.
- Desenhe uma parede no seu modelo 3D e insira a porta Door Ext Plain nessa parede.
- Repita as etapas 3 a 5, mas agora use a camada BRX_2D+_Swing em vez da camada BRX_2D_symbols.
- A planta gerada exibe o símbolo da abertura da porta, assim como o próprio corte da porta. A camada BRX_2D+ de um componente garante que você possa mostrar o corte real junto com um símbolo.
- símbolos em uma camada com prefixo BRX_2D_ serão usados para substituir a geometria resultante do corte real.
- Símbolos em uma camada com prefixo BRX_2D+_ serão adicionados ao resultado do corte. Somente as entidades 2D em um plano paralelo ao plano de corte estarão incluídas.
Procedimento: personalizar as cores e espessuras de linha dos padrões de hachura e linhas.
- Em primeiro lugar, no procedimento acima 'Entendendo as camadas criadas', você viu que, para objetos sem uma composição, as cores e os pesos de linha das camadas Fill_, Background_ e Boundary_ são copiados das propriedades da camada no modelo 3D.
- No entanto, para objetos com uma composição, as cores padrão são definidas por um modelo encontrado digitando o comando SUPPORTFOLDER e navegando até Bim/Sections/_SectionSettings.dwg.
- Abra este desenho.
- Vá para o painel Camadas, você encontrará uma lista de todas as camadas possíveis que podem ser criadas, para cada material presente na biblioteca de materiais. Todas essas têm uma cor e espessura da linha. Alterar a cor ou a espessura da linha e salvar o arquivo vai alterar a cor/espessura da linha padrão para esta camada, em seus futuros desenhos a ser gerados. Você pode personalizar totalmente como seu desenho vai procurar cada tipo de linha (Preenchimento, Plano de Fundo, Limite ou Elevação) por material.
Procedimento: personalizar os padrões de hachura
- Abra o desenho feito no procedimento 'Entendendo as camadas criadas'.
- Abra o painel Composições.
- Clique duas vezes na composição Cavity Wall, Brick.
- No procedimento 'Entendendo as camadas criadas', você pode alterar os padrões de hachura dos materiais aqui. Como você precisa fazer isso vai saber seguindo os próximos passos.
- Clique duas vezes na linha de Facing Bricks, Hand-formed. A caixa de diálogo Materiais Físicos aparecerá no material Facing Bricks, Hand-formed. Você poderia ter entrado nesta caixa de diálogo digitando o comando BLMATERIAIS, após o qual você poderia ter selecionado o material Facing Bricks, Hand-formed.
- Vá para a aba Aparência.
- Sob o título Corte, clique duas vezes no padrão de hachura.
- Agora você pode escolher sua nova representação padrão da hachura de corte para este material em especial. Em cada composição com este material, a mesma representação de hachura será usada.
- Se você quiser alterar a aparência de uma hachura de elevação, você pode fazer isso clicando duas vezes no padrão de hachura sob o título Elevação. O material exterior mais visível de uma composição será usado para determinar a hachura de elevação.
- Observe que a representação dessas hachuras não será copiada para novos desenhos, pois a caixa de diálogo Materiais Físicos não é um template, mas sim uma maneira de definir a representação em um desenho específico.
Se você gostaria de armazenar essas informações, recomenda-se iniciar uma biblioteca de Composições de sua própria criação. A melhor maneira de fazer isso é fazer um desenho onde você pode anexar as composições que você gostaria de armazenar em cubos pequenos. Certifique-se de que cada composição tenha a aparência da hachura que você deseja, passando pelo processo descrito acima.
- Quando terminar, digite BIMPROJETOINFO na linha de Comando. Você entrará na caixa de diálogo Informações do Projeto BIM.
- Na aba BD Projeto, alterne o valor do banco de dados de Embutido para Externo. Você será solicitado a salvar o banco de dados no seu computador e dar a este um nome, por exemplo, 'CompositionsTemplate.bsyslib'.
- Se agora você quiser usar esse banco de dados (BD Projeto) em um novo desenho, alterne o valor do banco de dados de Embutido para Externo. Desta vez, selecione o arquivo *.bsyslib que você criou.
Procedimento: personalizar etiquetas por tipo de entidade para todos os desenhos de corte
- Criar os dados de origem para um tipo de entidade BIM.
- Personalizar blocos de etiquetas.
- Editar os dados de origem para personalizar Etiquetas BIM para todos os desenhos de corte.
Para alterar as etiquetas no desenho atual, visite o procedimento 'Personalizar blocos de etiquetas somente para o desenho atual''.
Procedimento: personalizar blocos de textos explicativos
- Arquivos de origem dos vários blocos de texto explicativo e o controle dos cortes existem na subpasta ..\Support\Bim\Sections da pasta Roamable Root (Raiz Transportável). Por padrão, esta é: C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx\en_US\Support\Bim\Sections. Você pode acessar facilmente este arquivo digitando o comando SUPPORTFOLDER e navegando até.
- Você pode editar esses arquivos para personalizar o layout dos textos explicativos e os blocos do controle dos cortes.
- Quando um desenho é gerado, os blocos de textos explicativos necessários são criados a partir do(s) arquivo de origem de blocos de textos explicativos. Quando um corte BIM é atualizado, os blocos de textos explicativos existentes no desenho de destino são usados (digite EDITARBLOCO para escolher um para editar).
Procedimento: personalizar o template para conjunto de folhas
- Os templates de conjunto de folhas estão armazenados na pasta C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\Vxx\en_US\Templates.
- Se quiser editar um template existente, você tem duas opções. Ou você o edita diretamente, ou faz uma cópia.
- Para editá-lo diretamente, você pode ir para Abrir no ícone do BricsCAD, escolher .dwt no lista suspensa de Arquivos do tipo e escolha o arquivo que você deseja editar. Você pode então fazer as modificações e salvar o arquivo.
- Para fazer uma cópia, clique duas vezes no arquivo *.dwt que você deseja copiar. Um novo arquivo *.dwg com este template será aberto. Faça suas modificações e salve o arquivo como *.dwt. Salve-o na pasta templates para facilmente usar este template copiado em algum novo desenho.
- Se você quiser começar do zero, usando um assistente, siga o procedimento 'Para criar um desenho usando um assistente'. Após a criação e modificação do desenho, salve-o como um arquivo *.dwt na pasta de templates para o conjunto de folhas.
- Se você salvou o template *.dwt na pasta de templates de conjunto de folhas, você verá que ele aparecerá quando você usar o Novo pelo Assistente para abrir um novo desenho. Você poderá selecioná-lo como template (modelo) para a criação de desenhos gerados na configuração de conjuntos de folhas do Navegador do Projeto.
- O que você pode armazenar em um modelo?Você pode criar um bloco de título para o seu modelo, com propriedades do conjunto de folhas, seguindo o procedimento 'Usar propriedades do conjunto de folhas em um bloco de título'. Faça isso para cada layout em seu template. Você também pode armazenar as seguintes coisas usando-as em seu arquivo *.dwt :
- Camadas
- Cores
- Tipos de linha
- Padrões de hachura
- Blocos
- Estilos de texto
- Estilos de dimensão
- Configurações de página
