Commandes civiles
Les commandes civiles sont énumérées dans le tableau ci-dessous :
| Nom | Titre | Description |
| Ouvrir le panneau Explorateur civil | Ouvre le panneau Explorateur civil pour l'afficher dans l'espace de travail actuel. | |
| Fermer le panneau Explorateur civil | Ferme le panneau Explorateur civil pour le retirer de l'espace de travail actuel. | |
Surface TIN |
Crée une surface topographique (TIN). |
Modifier la surface TIN |
Ajoute ou supprime des points, des lignes de rupture ou des contours sur une surface TIN. |
Déforme ou lisse une surface TIN. |
| TINFUSION (commande) |
Fusionner les surfaces TIN |
Combine deux ou plusieurs surfaces TIN en une surface TIN unique. |
| TINASSIGNERIMAGE (commande) |
Attribuer une image à une surface TIN |
Attribue une image raster à une surface TIN, sous forme de matériau. |
| TINPROJETER (commande) |
Projeter vers surface une TIN |
Projette des points (points, blocs et texte) ou des entités linéaires (lignes, polylignes et cercles) vers une surface TIN. |
| TINEXTRAIRE (commande) |
Extraire depuis la surface TIN |
Extrait des maillages, des solides, des points, des faces, des courbes de niveau ou des bordures à partir d'une surface TIN. |
| TINGOUTTEDEAU (commande) |
Goutte d'eau |
Crée un parcours de goutte d'eau sur une surface TIN. |
| TALUS (commande) |
Talus |
Crée un talus sur une surface TIN. |
| TALUSEDIT (commande) |
Éditer un talus |
Sépare ou fusionne des talus. |
| TALUSEQUILIBRER (commande) |
Équilibrer les volumes de talus |
Équilibre les volumes de déblai et de remblai du talus. |
| TINDIFFERENTIELLE (commande) |
Surface TIN différentielle |
Crée une surface TIN différentielle, entre les surfaces TIN de base et de comparaison ou une élévation. |
| AJOUTERETIQUETTESSURFACE (commande) |
Ajouter des étiquettes de surface |
Ajoute des étiquettes de cote d'altitude, de pente ou de courbes de niveau sur une surface. |
| POINTCIVIL (commande) |
Points Civil |
Crée des points Civil (entités civiles) représentés par des symboles et des étiquettes. |
| POINTCIVILGROUPE (commande) |
Groupes de points Civil |
Crée des groupes de points Civil. |
| POINTCIVILATTRIBUTS (commande) |
Attributs des points Civil |
Ajoute ou supprime des attributs définis par l'utilisateur aux points Civil. |
| AXE (commande) |
Axe par PI |
Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D. |
| AXELIGNE (commande) |
Axe par élément - Ligne |
Crée un axe en plan linéaire sans contrainte. |
| AXECOURBE (commande) |
Axe par élément - Courbe |
Crée un axe en plan courbe sans contrainte. |
| AXEDEPUISELEMENT (commande) | Axe par élément - De/vers l'élément |
Crée un axe en plan, contraint d'un côté par un autre élément. |
| AXEENTREELEMENT (commande) |
Axe par élément - Entre éléments |
Crée un axe en plan, contraint des deux côtés par d'autres éléments. |
| AXEEDIT (commande) |
Modifier l'axe |
Modifie un axe en plan ou un profil en long. |
| DESSPROFILENLONG (commande) |
Vue du profil en long |
Crée un profil en long pour un axe en plan ou un axe 3D. |
Profil en long |
Crée un profil en long. |
| AXE3D (commande) |
Axe 3D |
Crée un axe 3D à partir des profils en travers et en long. |
| PROJET CIVIL (commande) |
Projet civil |
Crée un projet civil à partir d'un gabarit de projet civil. |
| PROJETCIVILEDIT (commande) |
Modifier un projet civil |
Ajoute ou supprime une région de projet civil. |
| PROJETCIVILEXTRAIRE (commande) |
Extraire du projet civil |
Extrait des solides 3D, maillages, surfaces TIN, polylignes 3D ou contours extérieurs, d'un projet civil. |
| PROJETCIVILGABARIT (commande) |
Gabarit de projet civil |
Crée un gabarit de projet civil. |
| PROJETCIVILELEMGABARIT (commande) |
Élément de gabarit de projet civil |
Crée un élément de gabarit de projet civil à partir de polylignes fermées. |
| PROJETCIVILEDITELEMGABARIT (commande) |
Modifier un élément de gabarit de projet civil |
Ajoute ou supprime des composants aux éléments de gabarit de projet civil. |
| IMPORTCIVIL3D (commande) |
Importer Civil 3D |
Importe des objets à partir d'un dessin Civil 3D. |
| IMPORTLANDXML (commande) |
Importer LandXML |
Crée des surfaces TIN ou des axes à partir d'un fichier LandXML. |
| IMPORTSIG (commande) |
Importer SIG |
Importe des données spatiales et des attributs à partir d'un fichier SHP ESRI. |
| EXPORTIFC (commande) |
Exporter IFC |
Exporte le modèle vers un fichier IFC. |
| EXPORTLANDXML (commande) |
Exporter LandXML |
Exporte les entités civiles vers un fichier LandXML. |
| EXPORTSIG (commande) |
Exporter SIG |
Exporte les données spatiales et des attributs dans un fichier SHP ESRI. |
| EXPORTDWGCIVIL (commande) |
Exporter DWG |
Exporte les objets civils en tant qu'entités DWG natives. |
| AJUSTERVIALIMITE (commande) |
Ajuster le contour |
Ajuste les objets à un contour : polylignes fermées, cercles, splines fermées ou ellipses. |
