POINTCIVIL (commande)
Crée des points Civil.
Icône :
Les points Civil sont définis dans BricsCAD en tant qu'entités Civil, représentées par des symboles et des étiquettes. La représentation graphique des points civils peut être définie à l'aide de Style de symbole et Style d'étiquette. En plus des coordonnées XYZ, les points civils peuvent avoir une variété d'attributs assignés, y compris le numéro du point, le nom du point, la description brute (champ) et la description complète (étendue). Vous pouvez également ajouter d'autres attributs aux points civils et les afficher dans le style d'étiquette de point.
Utilisez le panneau Propriétés pour modifier les propriétés d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD de base pour modifier les points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, COLLER, COLLERPRESS, DEPLACER, ROTATION.
Vous pouvez utiliser les points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Méthode
- Insérez un seul point en spécifiant son emplacement dans un dessin.
- Importez plusieurs points à partir d'un fichier de points ASCII.Note: En plus du fichier ASCII de base, les points peuvent également être importés à partir d'un fichier LandXML en utilisant la commande LANDXMLIMPORT ou convertis à partir d'un dessin Civil 3D en utilisant la commande IMPORTCIVIL3D.
Options de la commande
- Spécifiez l'emplacement du point
- Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
- Entrez la description du point
- Permet de spécifier une description pour le Point Civil.
- Entrez l'altitude du point
- Permet de spécifier une élévation pour le Point Civil.
- Importer des points à partir d'un fichier
- Importe des points Civil à partir d'un fichier de points au format texte (TXT), au format de fichier délimité par des virgules (CSV) et dans tout autre format ASCII où les attributs des points dans les colonnes sont séparés par un délimiteur quelconque. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de points à partir de la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de points qui vous permet d'importer des points civils à partir d'un fichier de points ASCII et de sélectionner le format de fichier de points approprié.Note: Les encodages UTF-8, UTF-8-BOM et ANSI sont pris en charge lors de la création de points d'état civil à partir de fichiers de points.
- Définir le style
- Permet de spécifier un style de symbole ponctuel lors de l'insertion d'un nouveau point.Note: Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des Points Civil.
- Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
