Gérer les formats de fichier de points (boîte de dialogue)
La boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de surface vous permet d'ajouter un nouveau format de fichier de points ou d'en modifier un existant. S'ouvre via la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de points.
- Spécifier le format de fichier de points
- Ajouter un format de fichier points
- Dupliquer un format de fichier de points
- Supprimer le format de fichier de points sélectionné
- Nom
- Extension de fichier
- Délimiteur
- Étiquette commentaire
- Éditeur de colonnes
- Ajouter une nouvelle colonne
- Éditer la colonne
- Supprimer une colonne
- Afficher un aperçu du chemin de fichier
- Aperçu
Sélectionne un format de fichier points dans la liste déroulante ouverte.
Définit un nouveau format de fichier de points en spécifiant son nom, son extension de fichier, le délimiteur de colonne, l'étiquette de commentaire, les attributs et la disposition des attributs par colonnes (quelles colonnes contiennent quel attribut de point dans le fichier de points).
Crée une copie du format de fichier de points sélectionné.
Supprime le fichier de points de la liste.
Nom
Permet de spécifier le nom du format du fichier de points. Cliquez sur le champ pour le modifier.
Permet de spécifier l'extension du fichier. Cliquez sur le champ pour le modifier.
Délimiteur
Permet de spécifier le délimiteur pour le fichier de points à partir de la liste déroulante.
Active ou désactive l'étiquette de commentaire. Définissez une étiquette de commentaire dans la zone ci-dessous.
Éditeur de colonnes
Affiche la disposition des attributs de points en colonnes, telle qu'elle est écrite dans le fichier de points. Les noms, l'ordre et le contenu des colonnes sont définis par l'utilisateur pour correspondre aux fichiers de points d'entrée. Certains des formats de fichiers de points les plus courants sont déjà prédéfinis.
Ouvre la boîte de dialogue Éditeur de colonnes pour ajouter une nouvelle colonne.
- Nom de colonne prédéfini
- Sélectionne un nom de colonne dans la liste déroulante prédéfinie. Sélectionnez l'option <Ignorer> pour ignorer une colonne spécifique dans le fichier de points.
- Nom de colonne défini par l'utilisateur
- Permet de spécifier un nom de colonne défini par l'utilisateur.
Éditer la colonne
Ouvre la boîte de dialogue Éditeur de colonnes permettant de modifier le nom d'une colonne.
Supprime la colonne du format de fichier.
Permet de sélectionner un fichier de points pour la prévisualisation.
Aperçu
Permet de prévisualiser le fichier de points sélectionné en fonction des paramètres spécifiés dans une boîte de dialogue.
